Vada zdroje notebooku?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 21:58    Předmět: Vada zdroje notebooku? Citovat
Notebook v kovovém provedení při doteku nepříjemně brní. Bude to chyba v napájecím adaptéru nebo něco jiného?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Brní i zemnící kolík zásuvky?
— Winston Churchill
kulikus
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Nebrní.
To brnění bylo patrné zejména vlétě na citlivém zápěstí, kdy je uživatel "orosený".
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Zdroj má do zásuvky trojkolík, alebo dvojkolík?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 23:10    Předmět: Citovat
Trojkolík.
Je to Toshoba PA3516-E-1AC3 - 19V/ 4,74A
PA1900-24
EDIT: Dvojkolík vidlice.
Naposledy upravil kulikus dne so duben 15 2017, 7:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 23:17    Předmět: Citovat
Zmeraj, ci je minus na vystupe spojeny s kolikom v zasuvke.
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 0:41    Předmět: Citovat
Len aby nakoniec to "nepříjemně brní" nebolo len vibráciami ako sa otáča harddisk.... Very Happy
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 6:08    Předmět: Citovat
univerzal co mam v praci to robi tiez, dvojzilova snura. dalsim javom je ze kurzor touchpadu pri drzani na mieste poskakuje... ta toshiba ma plechovy palmrest ze? Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 7:08    Předmět: Citovat
Ano, ntb má plechové krytí. Opravuji, zdroj má dvojkolík vidlici.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Osobně bych to předělal na třížílu s tím, že by zemnící drát šel na mínusovej pól výstupu zdroje.
— Winston Churchill
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Když ten dvojkolík otočíš a bude to stejně brnět, je to v pořádku, dělají to bezpečností odrušovací kondenzátory CY.
keemo
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Jo, dela to i po otoceni. @metalgod-budes pak rucit za neodborny zasah? Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Pokud zásah vykonám já, co by ne?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Spravne riesenie je kupit zdroj s 3-polovou vidlicou.
Alebo pripojit externy monitor, ten to uzemni.
keemo
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:44    Předmět: Citovat
No jo, preco potom vyrobca dodava spinak s osmickou?
