LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 22, 23, 24  Další
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 19:18    Předmět: Citovat
Túto predáva Tipa.
Z kuchyne som ju musel vyhodiť, svieti to ako sviňa. 30W a 2500lm vo visiacom lustri vo výške 2 m nad stolom je veľa. 1100lm stačí.
Ide do dielne.
 Soubor:  IMG_20170325_190043.jpg
 Velikost:  263.89 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Ta svítivost celkem rychle rapidně klesá, netřeba mít obavy Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Našel jsem ve smeťáku led žárovku Ikea LED1304G11. V prodeji mohla být někdy od počátku roku 2014. http://www.ledbenchmark.com/display.php?id=250 Má účinnost pouhých 54 lumen na Watt, což není nic moc. Dnes seženeme běžně LED žárovky s účinností asi 105 lumen na Watt. https://www.ledvance.cz/vyrobky/svetelne-zdroje/svetelne-zdroje-led/profesionalni-svetelne-zdroje-led-s-klasickymi-bankami/parathom-classic-a/index.jsp
Moje Ikea LED1304G11 vypadá, jako kdyby byla pouze několik let skladovaná. Svítí mi už 1 hodinu a zdá se býti funkční. EDIT: Už ne.
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic01.jpg
 Velikost:  170.9 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic02.jpg
 Velikost:  144.05 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic03.jpg
 Velikost:  124.88 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá duben 14 2017, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Zpočátku jsem měl podezření na špatný kontakt snad pod čepičkou, ale nyní to vypadá, že se LED žárovka přehřívá. Když ji vypnu a zkusím zapnout, tak to tepelná ochrana nedovolí. Zvláštní, že? A po schládnutí se zase sama zapne. Asi ji rozeberu.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze tam je nejaka ochrana. Skor ocakavam blby studenak.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Zdá se, že napájecí zdroj je zalitý v gumovém tmelu. Sad
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 23:30    Předmět: Citovat
Jooo taky mam jednu v šupliku, ale chlazení mají udělané dobře - Led jsou na IMS (MC-PCB) a tělo žárovky je z nějaké slitiny hliníku - takže využito jako chladič. Já se ještě nedokopal ke změření jestli chcípla LED nebo zdroj Embarassed
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:18    Předmět: Citovat
Taky se přidám. Ekolight 4W. Tento exponát mi donesla sousedka, že si z toho mohu vybrat ledky. Žárovku jsem otevřel jak pet láhev, podíval se na tišťák dole, tam studeňák. Po opravě svítí asi jako stupnice u seleny. Čím to? Stárnutím?
 Soubor:  20120101_010152 k.jpg
 Velikost:  12.5 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  20120101_010238 k.jpg
 Velikost:  10.98 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  20120101_010249 k.jpg
 Velikost:  11.33 kB
 Staženo:  156 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Ikea LED1304G11 měla tepelně závislý špatný kontakt někde v zalitém zdroji, takže jsem ji musel rozebrat. Provedení zdroje bylo docela kvalitní, hladně při srovnání třeba s Livarnem z Lidlu nebo s Emosem.
LED modul je hodně ekonomický, ale byl asi docela v pořádku a nebyl nijak připálený.
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic06.jpg
 Velikost:  142.34 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic09.jpg
 Velikost:  280.29 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic08.jpg
 Velikost:  208.31 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic04.jpg
 Velikost:  284.08 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  Ikea LED1304G11 pic07.jpg
 Velikost:  205.95 kB
 Staženo:  123 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Před časem jsem našel ve smeťáku čtyři LED žárovky Osram AA43341, stejné, jako tyhle. https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipOoNX1TaRBI9eht2TAtWgfAUS96ETtToZb7szy2
U dvou byl teplem poškozený LED modul, takže neopravitelné. U jedné bylo nutné propájet studeňáky u rezistorů na LED modulu a vyměnit preventivně kondenzátor 330n 400V, který už jsem zažil dvakrát vybuchnout.
U druhé jenom preventivně vyměním kondenzátor a usměrňovací diodu na sekundáru. Svítí i bez opravy, ale kdybych na ni nešáhnul, tak by mohl kondík vybuchnout a zničil by celej zdroj. Vlastně tady už se to kdysi stalo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 22:10    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Taky se přidám. Ekolight 4W. (...) Čím to? Stárnutím?
Jo, a špatným chlazením. Při 4W to moc svítit nebude ani jako nové. Tento typ LED žárovek už dávno vyšel z módy a navíc značka Ekolight je nejspíš levný čínský hnus.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Nezkoušeli jste se někdo systematicky podívat na spektra světla různých LED žárovek, hlavně na spojitost ?
procesor
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 7:27    Předmět: Citovat
0rientačne O zdrojoch svetla...meranie
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 19:27    Předmět: Citovat
Orientačně o tom vím, ale zajímají mne praktické výsledky u levných LED žárovek. Mám neblahý pocit, že čím víc neznámý výrobce a čím víc vysoký výkon, tím horší spektrum a podání barev. Konkrétně, třeba 12W TESO-LED E27 z Holic, 2700K, svítí odhadem o dost víc, než 10W Verbatim, ale světlo má nádech do růžové. Barevné časopisy se pod tímto světlem čtou mnohem hůř, než pod žárovkou nebo tou Verbatimkou.
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:34    Předmět: Citovat
zdravim , dostali sa mi do ruku 2 ks led ziarovky, po case od zapnutia 5s zacnu blikat, elektrolyt som vymenil nepomohlo, ma niekto nejaky tip?
diky
Strana 9 z 24
