Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so březen 25 2017, 19:18 Předmět:
Túto predáva Tipa.
Z kuchyne som ju musel vyhodiť, svieti to ako sviňa. 30W a 2500lm vo visiacom lustri vo výške 2 m nad stolom je veľa. 1100lm stačí.
Ide do dielne.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8178 Bydliště: Earth
Zaslal: pá duben 14 2017, 21:15 Předmět:
Zpočátku jsem měl podezření na špatný kontakt snad pod čepičkou, ale nyní to vypadá, že se LED žárovka přehřívá. Když ji vypnu a zkusím zapnout, tak to tepelná ochrana nedovolí. Zvláštní, že? A po schládnutí se zase sama zapne. Asi ji rozeberu. _________________ 010203
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3462 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá duben 14 2017, 23:30 Předmět:
Jooo taky mam jednu v šupliku, ale chlazení mají udělané dobře - Led jsou na IMS (MC-PCB) a tělo žárovky je z nějaké slitiny hliníku - takže využito jako chladič. Já se ještě nedokopal ke změření jestli chcípla LED nebo zdroj
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 292 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so duben 15 2017, 11:18 Předmět:
Taky se přidám. Ekolight 4W. Tento exponát mi donesla sousedka, že si z toho mohu vybrat ledky. Žárovku jsem otevřel jak pet láhev, podíval se na tišťák dole, tam studeňák. Po opravě svítí asi jako stupnice u seleny. Čím to? Stárnutím?
Zaslal: so duben 15 2017, 21:56 Předmět:
Ikea LED1304G11 měla tepelně závislý špatný kontakt někde v zalitém zdroji, takže jsem ji musel rozebrat. Provedení zdroje bylo docela kvalitní, hladně při srovnání třeba s Livarnem z Lidlu nebo s Emosem.
LED modul je hodně ekonomický, ale byl asi docela v pořádku a nebyl nijak připálený.
Zaslal: so duben 15 2017, 22:06 Předmět:
Před časem jsem našel ve smeťáku čtyři LED žárovky Osram AA43341, stejné, jako tyhle. https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipOoNX1TaRBI9eht2TAtWgfAUS96ETtToZb7szy2
U dvou byl teplem poškozený LED modul, takže neopravitelné. U jedné bylo nutné propájet studeňáky u rezistorů na LED modulu a vyměnit preventivně kondenzátor 330n 400V, který už jsem zažil dvakrát vybuchnout.
U druhé jenom preventivně vyměním kondenzátor a usměrňovací diodu na sekundáru. Svítí i bez opravy, ale kdybych na ni nešáhnul, tak by mohl kondík vybuchnout a zničil by celej zdroj. Vlastně tady už se to kdysi stalo. _________________ 010203
Zaslal: so duben 15 2017, 22:10 Předmět:
MH111 napsal(a):
Taky se přidám. Ekolight 4W. (...) Čím to? Stárnutím?
Jo, a špatným chlazením. Při 4W to moc svítit nebude ani jako nové. Tento typ LED žárovek už dávno vyšel z módy a navíc značka Ekolight je nejspíš levný čínský hnus. _________________ 010203
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12485 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 21 2017, 20:36 Předmět:
Nezkoušeli jste se někdo systematicky podívat na spektra světla různých LED žárovek, hlavně na spojitost ? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne duben 23 2017, 19:27 Předmět:
Orientačně o tom vím, ale zajímají mne praktické výsledky u levných LED žárovek. Mám neblahý pocit, že čím víc neznámý výrobce a čím víc vysoký výkon, tím horší spektrum a podání barev. Konkrétně, třeba 12W TESO-LED E27 z Holic, 2700K, svítí odhadem o dost víc, než 10W Verbatim, ale světlo má nádech do růžové. Barevné časopisy se pod tímto světlem čtou mnohem hůř, než pod žárovkou nebo tou Verbatimkou. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
