Vada zdroje notebooku?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Vnímám to podobně - uzemnění problém pořeší.
Někde jsem na výstupu 12V spínáku (jiného) naměřil 80V až 110V AC vůči kolíku sítě. Seženu zdroj s tříkolíkem, do stávajícího sahat nebudu, blbě to pak vypadá.
Všem díky za názory.
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Aj tak je to divné. Ja mám notebook s dvojkolíkovým zdrojom, a medzi PE a kostrou notebooku nenameriam žiadne napätie, ani keď otočím vidlicu. K notebooku už nič iné pripojené nieje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 13:32    Předmět: Citovat
mozno ti tam vyrobca dal ine/ziadne kondiky proti gnd...
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Pri dvojkolíku sa predsa nedávajú kondenzátory voči GND.
Skôr ma napadá iná varianta. Možno bol pôvodný návrh na trojkolík, teda tam boli odrušovacie kondenzátory voči PE, ktorý je spojený s GND výstupu. Niekoho vo výrobe napadlo dať tam dvojkolík, ale nechal tam aj tie kondenzátory, takže ostala spojená fáza cez kondenzátor na GND.
Už som mal veľa dvojkolíkových zdrojov, ale žiadny netriasol na výstupe. To bude výrobná vada keď to trasie, možno tam má ten kondenzátor (medzi GND primáru a sekundáru) zvod, alebo tam dali príliš veľkú kapacitu.
keemo
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 14:14    Předmět: Citovat
schvalne pokial nezabudnem tak nejaky zdroj z prace vezmem a kuchnem co tam je
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Při dvoukolíku se dává mezi silovou zem (mínus hlavního elytu za můstkem) a mínus DC zdroje kondenzátor Cy okolo 1nF.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 10:12    Předmět: Citovat
U spínáků tř.II to dělá ten zmíněnej kondík mezi oddělenejma zeměma a mezicívkový kapacity trafa.Samotný trafo má tu kapacitu P-S malou,ale ta se přičte k hodnotě toho kondíku.Pak někdy bejval paralelně ke kondíku odpor 2-5W s hodnotou několik MΩ.Nejvíc se s tim odporem vedle kondíku dá setkat u pulzáků v CRT TV.Pokud by ti nevadilo silnější rušení,obvykle stačí jednu nožičku toho kondu(příp. i odporu) vypájet a zaizolovat.Pokud má měřák vysokej vstupní odpor,může mezi GND výstupu a PE zásuvky ukázat docela dost,až polovinu z DC napětí zdroje na přívodu.Fázovka na GND přístroje napájená podobnym zdrojem bude svítit.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil multimetrem DT9205 (10Mohm vstupní impedance) výstup adaptéru vůči kolíku sítě. DC GND má 95Vac, +19V má 108V ac .
Otočením vidlice se toto napětí téměř nezmění.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Asi sa jedna o VF napatie, ktore preslo cez odrusovacie kondenzatory.
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 2:06    Předmět: Citovat
Udivuje mně, že výrobce dodává ntb v plechovém provedení s tak nevhodným zdrojem. To brnění musí postřehnout téměř každý uživatel...
breta1
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Jsi velká citlivka.
Manželka si doma též stěžuje na vše co má dvoukolík, já nic necítím
(nehledat prosím dvojsmysly...)
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 9:43    Předmět: Citovat
Poslední slova před smrtí: Tam je jenom 12 voltů!!! Laughing Laughing Laughing
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Kdo je výrobce zdroje? Spousta čín má mizerně izolovaný trafo a podobný vylomeniny…
A ty recykláty co se objevují v poslední době Rolling Eyes
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 19:41    Předmět: Citovat
TOSHIBA, made in china
Behemot
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Toshiba pokud vím zdroje nevyrábí. Buď tam bude přímo výrobce, nebo aspoň UL kód.
Strana 2 z 3
