Vrtání velkých děr do plechu (přesunuto)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Rovna dostava vecsie pecky viac sa zakusuju privrtani aspon co som mal moznost skusat privrtani 8 az 12mm plechu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 4:06    Předmět: Citovat
V Boschu mají stupňák jak pro vývodky PG - od PG7 až po PG29, tak i se stoupáním přesně po 2mm.
Má akorát jednu výhodu a jednu nevýhodu.
Výhoda je, že se skoro nedá zničit.
Nevýhoda profivercajku Bosch je nabíledni.
V r. 1998, kdy jsem ho kupoval a dodnes ho mám, furt ten jeden stejný, stál ten typ po 2mm /od navrtáváku 4mm po rovných 40mm/ rovné dva litry.
Netuším, kolim to u Boschů stojí teďka, ale už asi podstatně míň.
Jéžiši, co ten už nadělal práce. A do všemožných materiálů..i za takovou dardu se vyplatil. Párkrát jsou jen lehce přelíznuté řezné hrany - nástrojařem ze Zbrojovky v UB, který ví a umí. A vrtá a vrtá..Stejně, jako SDSové boschácké vrtáky do betonu. Čím tupější, tím líp do toho betonu jede.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Třeba tyhle používáme v práci:
http://www.nastrojepaseka.cz/cenik/stupnovite-vrtaky/
Mají sudé i liché.
Vydrží pár let, když se dobře mažou. Od Würtha byli sice lepší (a hlavně měli menší drážku), jenže i několikanásobně dražší.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Zpomalený záběr vrtáku při vrtání do plechu (čas 12:20) - jeho tancování.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 17:02    Předmět: Citovat
No když se dívám na to upnutí, divím se, že celým tím svěrákem nedostal někam...... Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 17:20    Předmět: Citovat
Ve 14:00 také vrtá přes hadr.
starecd
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Ale ani ta přes hadr není kulatá.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Ale má špičku nabroušenou podle HSS-G ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
