TESLA Progresson 447A, jak zapojit anténu ?
pletiplot
Založen: Apr 15, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 19:43    Předmět: TESLA Progresson 447A, jak zapojit anténu ? Citovat
Úplně triviální dotaz. Mám anténní koaxiální rozvod, je v něm sloučen televizní a VKV signál. Chtěl bych signál z této antény připojit do rádia Tesla Progression 447 A. Rádio má vstup na anténu, ale nevím, jak to optimálně zapojit z koaxu do toho vstupu. Je potřeba tam dát nějaký mezičlánek? Nebo můžu počítat s tím, že je už v té zásuvce pro rádio?
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Ak mas zasuvku s dvoma konektormi - TV a RADIO, tak mas signal rozdeleny a staci pripojit kabel.
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Rádio má zásuvku pro VKV symetrickou 300Ω. Takže buď na konec koaxu přidat symetrizák 75/300Ω, nebo (což je lepší z důvodu ztrát, ale zase to znehodnotí rádio) odpojit interní symetrizák z rádia (L14) a na vstupní jednotku přidělat přímo souosý IEC konektor..
pletiplot
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Jsem v elektronice amatér. Nicméně pochopil jsem, že televizní anténní rozvod má vlnovou impedanci 75 Ohm, ale anténa radia je stavěná na 300 Ohm, ale v rozhlasových zásuvkách to už je vestavěné.
Ale o to mi nejde.
Jde o to, že rádio má vzádu obdelníkový vstup http://stareradia.blog.cz/1106/tesla-447a-progresson do kterého musím ten koax nějak prodrátovat, případně, pokud existuje nějaká koncovka, která do toho pasuje, tak jestli se dá nějak koupit.
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
pletiplot napsal(a):
. . . Michal22 ti výše už odpověděl . . .
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Tady máš ten symetr. člen..... Kulaté je 75 Ohm , na šroubky dvoulinku 300 Ohm a do radia pomocí koncovky.Pro zkoušku jenom zastrč do radia oholené konce té dvoulinky.
 Soubor:  symetrizacni-clen-300-75-ohm-iec-konektor_i233.jpg
 Velikost:  19.84 kB
 Staženo:  230 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 7:27    Předmět: Citovat
Jenže pletiplot to nepochopil, protože se domnívá, že stačí koax zakončit pouze jiným konektorem. Nestačí. V tom konektoru ještě musí být právě ten symetrizační člen. Nevím, jestli se to prodává přímo takhle, viděl jsem to jako krabičku, do které z jedné strany zastrčíš koax s běžným kulatým anténním konektorem, z druhé strany té krabičky vede kousek kablíku zakončený konektorem pro tyto stará rádia. Kdybych věděl kde to mám, dal bych sem fotku.
Jinak v tom rádiu máš hned za vstupem další takovýto symetrizační člen, který opět převádí imperdanci na 75Ω. Je to zřejmě cívečka na kousku feritu s dvěma otvory. Za ní se dá koax napojit přímo jak je, ale nepředpokládám, že by ses do toho pouštěl. Ani bych takovou radu nedával, protože pak se o to někdo pokusí na šasi neodděleným od sítě, a mohlo by být zbytečně o jednoho bastlíře míň...
Tak dvoulampovka byl rychlejší. Buď je to tím, že se mezi lampami pohybuje pořád, nebo prostě brzo vstává Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 8:51    Předmět: Citovat
rádijko má symetrický vstup pro černou plochou dvojlinku 300Ω (už se nepoužívá) placatá bílá koncovka na 2 hranaté piny sehnat se dá, když ne v krámu tak ze zásob nějakého bastlíře, vzal bych krátký kus oné dvojlinky, jeden konec do rádia a druhý propojil s koaxem 75Ω pomocí symetryzačního členu
kuchnutého z bazmeku jak na fotce (musí bejt pro I.-III. TV pásmo VHF) a zapojen naopak, 75/300Ω
pravda, je to zbytečná (a ztrátová) dvojnásobná transformace signálu ale vše bez zásahu do rádipřijímače
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Ale v té koncovce, co sem její fotku dal Dvoulampovka, už přece symetrizační člen je. Tuto koncovku lze najít na konci dvoulinek od pokojových prutových antén, které se dodávaly k některým špatně přenosným televizím zejména počátkem devadesátých let. Navíc má IEC konektor samce, což vyhovuje zásuvce pro rádio.
Opravdu stačí každý ze šroubků propojit krátkým drátem do krajních otvorů plochého konektoru, koncovku vrazit do normální účastnické šňůry pro STA, druhý konec šňůry do zásuvky R, a hraje se.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Dvoulinka třeba zde, https://www.hamshop.cz/anteny-prislusenstvi-c10/dvoulinka-300-ohm-i217/ , nutno pohledat na netu, občas jsou i ty bílé konektory a sym členy v jedné prodejně. Jdu plést pomlázku, tož na hledání nemám času... Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:14    Předmět: Citovat
Rádio Tesla Progression 447 A má ant. vstupy na 300Ω dvojlinku, zakončenou bílou vidlicí (viz foto níže).
Stejnými vidlicemi bývaly zakončeny účastnické šňůry pro STA zásuvky pro připojení tohoto (a obdobných) radia(í).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70797
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32824&highlight=300ohmov%E1
Vidlice pro FM vstup (pro černý symetrický dvojvodič 300 Ohm - tzv. plochá dvojlinka).
 Soubor:  6AF89661.jpg
 Velikost:  37.71 kB
 Staženo:  269 krát
Vidlice pro AM vstup (vodorovný pin pro GND; svislý pro ANT).
 Soubor:  6AF89663.jpg
 Velikost:  25.88 kB
 Staženo:  283 krát
Honza - kokúň
__________________________
konosuke
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:20    Předmět: Citovat
jo to je vono, zůstalo mně v šuplíku po prodeji rádia Stern proxima 422 (DDR)
kde rovněž obě pasovaly, v nouzi nejvyšší se pro FM dá použít i AM koncovku že se prostě vytáhnou oba hroty a použijou bez plastového krytu, není to hezké ale funguje
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Co se týká dobových účastnických šňůr s rozbočovačem AM-FM tak ty dnes nemají význam. U většiny STA bylo při rekonstrukcích AM zrušeno takže stačí uvedený symetrizační člen. Pro AM v případě potřeby externí anténu a zem přímo do vidličky (u drátové antény se zanedbáním přizpůsobení).
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Symetrizační člen, který tu dal už. Dvoulampovka se používal na dvojlinkový svod od TV antény a "redukoval" impedanci 300Ω (symetrických) na 75Ω (nesymetrických) na vstup do TVP.
Jak už ale popisovali další už. přede mnou, pro tento účel se zapojí opačně - tj. IEC konektor zasunout do úč. zásuvky "Radio-OUT" a kusem černé dvojlinky přivést signál "radio" (v tomto příp. pouze FM) pomocí uvedené vidlice FM do FM vstupu radia. Anebo použít koax. úč. šňůru až k radiu a tam zapojit tento symetrizák - dvojlinka může mít v tomto příp. pouze délku několika (10?) cm. Je to ještě lepší řešení - signál máš stíněný a vystačíš jen s krátkou dvojlinkou (dnes už se blbě shání).
Ještě k těm vidlicím: ploché nože (piny) lze s trochou násilí zatlačit do plast. tělíska i opačně, než je v něm (pro ně) ten otvůrek. Plast se poddá - je měkký.
Jinak už bylo rovněž napsáno - v tomto sym. členu je symetrizační tráfko zabudováno (viz foto).
Dvouděrové ferit. tráfko je sice "krátké", což svědčí o tom, že je určeno spíše pro UHF TV. Avšak (snad) jen s nepatrně větší ztrátou "zafunguje" i tady, na FM radio Wink
Pohled na "střeva" (symetrizační člen).
 Soubor:  iec75-300.jpg
 Velikost:  11.48 kB
 Staženo:  254 krát
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne duben 16 2017, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Dvoulampovka napsal(a):
to bude nejelegantnější řešení pokud hovoříme o zásuvce rozvodu STA na stěně místnosti, do dírky R vrazit ten sym. člen jak na fotce a krátké vedení k rádiu realizovat plochou dvojlinkou, v zásadě už bylo vysvětleno výše enem bacha, ta úhlová koncovka do stěny musí bejt s kolíkem, ne dutinkou ! ta je určena pro TV ale jinak funkce stejná
Strana 1 z 4
