Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 15 2017, 10:54 Předmět:
Tady , nebo tady si nevybereš? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: so duben 15 2017, 21:52 Předmět:
Ten 1,5 A nemám, bral jsem dvouampérové. Jeden dvouampérový zdroj napájí led pásky s odběrem 1.9 A(trvale v zásuvce) cca 3 měsíce a zatim bez problémů, rušení jsem nezaznamenal ( je cca 2 metry od receiveru a je napájen ze stejné zásuvky). Mám ho vestavěný v krabičce naohýbané z děrovaného hliníku. Další napáji stavebnici osciloskopu s odběrem asi 1 A a taky žádný problém. _________________ 007
Je rozumné doporučovat tento zdroj, kde je možné dotknout se síťového napětí někomu, o kom nevíme, jaké zkušenosti má s elektřinou? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: po duben 17 2017, 20:02 Předmět:
Bezpochyby oboje najdu v bedně cca 200ks síťových adaptérů, 12V i 9V a možná i výkonnější.
A ještě si můžeš vybrat, zda chceš transformátorový, nebo spínaný.
Ty spínané mají vždy poměrně dobré primární i sek. odrušení, jsou od profi IT techniky /zařízení do serveroven a tak/.
Mám skener HP ScanJet 3400C a původní zdroj k němu byl spínaný, 12V/1,25A s konektorem 5,5x2,1mm. Topil a rušil jaxviňa, tak jsem ho nahradil transformátorovým 12V/1A a je furt úplně studený, i když skenuju třeba celý časák.
