Hyperion 1420i, problém s Pb
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 22:06    Předmět: Hyperion 1420i, problém s Pb Citovat
Zdar panstvo. Mám tu modelársku nabíjačku Hyperion 1420i NET3, napájanú zo zdroja 13,8V/20A.
Potreboval som oživiť jednu gelovku 12V/7,2Ah, a nabíjačka dokáže síce akku bez problémov vybíjať nastavenými parametrami, ale pri pokuse o nabitie hlási: OUTPUT CIRCUIT PROBLEM.
Vyskúšal som iný aku 12V, aj aku 6V/4Ah, aj autobaterku, všade to isté.
Iné druhy akumulátorov /NiMH, NiCd, LiPol/ išli bez problémov.
Skúsil som aj napájať nabíjačku zo zdroja 24V/5A, bezo zmeny.
Máte s týmto niekdo skúsenosť? Schéma je nedohľadatelná, ale zaráža ma, že ide všetko okrem Pb.
Ďakujem za pomoc.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 3:45    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem někde najít návod k použití, ale jediným výsledkem bylo nasměrování na nějaký pofiderní výzkum od Penny marketu Confused
Napadá mě, že se nabíječka brání tomu, že by měla nabíjet Pb aku, protože podle základního popisu je určená k nabíjení Li-iOn a Li-Pol aku. A ty mají přece jiné napětí na článek- olověný aku má nominální cca 2V, maximální 2,4V. Kdežto lithium aku mají 3,7V, max 4,2V. Takže u Pb je nominální 12V (6x2V), maximální 14,4V (6x2,4V). To se nepotká s Li-xxx aku, kde je nominální 11,1V (3x3,7V), maximální 12,6V (3x4,2V).naproti tomu, při vybíjení nabíječka nemá dané počáteční napětí, jen koncové. Potom si bude umět poradit (i když možná blbě) i s Pb aku.
Nemáš k tomu návod? Není tam psané něco o změně parametrů pro nabíjení Pb aku?
ypsi
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Manuál je k stiahnutiu tu: http://www.hyperion.hk/dn/eos/EOS-NET&DUO42-MAN-EN46.pdf , firmwer v nabíjačke je posledná dstupná verzia.
Nabíjačka má v menu dostupné Pb akumulátory od 1 do 12 článkov, tam by som problém nevidel.
Raz (dávno) sa mi podarilo jeden gelák nabiť, teraz sa ma to proste rozhodlo ignorovať Confused
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Nabíječka si testne vybíjením vnitřní odpor a napětí aku, které nemá patřičné hodnoty tak nenabíjí. Připoj zdravou baterku a uvidíš.
ypsi
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 13:33    Předmět: Citovat
A jo, takto.. No je pravda, že tie akumulátory už boli nie v úplnej kondicií, ale čakal som od takej nabíjačky, že sa s tým skúsi nejako porvať.
Druhú nabíjačku, čo používam /BT-2 od českej firmy STU mobil, dnes sa už na webe nedá nájsť/, s tým problém nemá, normálne po spustení procesu oznámi vnútorný odpor a napätie akku, a po skončení napíše finálnu kapaciu.
Skúsim to znova, keď sa mi tu objaví nový gelák.
Zatiaľ ďakujem!
ypsi
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Takže je v nabíjačke nejaká zrada. Olovenky a Li-xx > Output circuit problem. NiMH fungujú. Schéma pravdepodobne neexistuje. Sad
