Vnímám to podobně - uzemnění problém pořeší.
Někde jsem na výstupu 12V spínáku (jiného) naměřil 80V až 110V AC vůči kolíku sítě. Seženu zdroj s tříkolíkem, do stávajícího sahat nebudu, blbě to pak vypadá.
Všem díky za názory.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 15 2017, 13:08 Předmět:
Aj tak je to divné. Ja mám notebook s dvojkolíkovým zdrojom, a medzi PE a kostrou notebooku nenameriam žiadne napätie, ani keď otočím vidlicu. K notebooku už nič iné pripojené nieje. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: so duben 15 2017, 13:38 Předmět:
Pri dvojkolíku sa predsa nedávajú kondenzátory voči GND.
Skôr ma napadá iná varianta. Možno bol pôvodný návrh na trojkolík, teda tam boli odrušovacie kondenzátory voči PE, ktorý je spojený s GND výstupu. Niekoho vo výrobe napadlo dať tam dvojkolík, ale nechal tam aj tie kondenzátory, takže ostala spojená fáza cez kondenzátor na GND.
Už som mal veľa dvojkolíkových zdrojov, ale žiadny netriasol na výstupe. To bude výrobná vada keď to trasie, možno tam má ten kondenzátor (medzi GND primáru a sekundáru) zvod, alebo tam dali príliš veľkú kapacitu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne duben 16 2017, 10:12 Předmět:
U spínáků tř.II to dělá ten zmíněnej kondík mezi oddělenejma zeměma a mezicívkový kapacity trafa.Samotný trafo má tu kapacitu P-S malou,ale ta se přičte k hodnotě toho kondíku.Pak někdy bejval paralelně ke kondíku odpor 2-5W s hodnotou několik MΩ.Nejvíc se s tim odporem vedle kondíku dá setkat u pulzáků v CRT TV.Pokud by ti nevadilo silnější rušení,obvykle stačí jednu nožičku toho kondu(příp. i odporu) vypájet a zaizolovat.Pokud má měřák vysokej vstupní odpor,může mezi GND výstupu a PE zásuvky ukázat docela dost,až polovinu z DC napětí zdroje na přívodu.Fázovka na GND přístroje napájená podobnym zdrojem bude svítit.
Strana 2 z 3
