Subwofer Genius SW-HF2.1 1700
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Mohl. Pokud to TDAčko má branou zem pro vstup od zemního pinu potenciometru a tam byl někde stuďák, tak chvilkovým odpojením země se to mohlo rozkmitat, proč by ne.
Ale ukostření armatury potenciometru by při vstupní impedanci okolo 20k toho TDAčka nemělo mít na odstup vliv.
I když - kdo ví, jak tam dokola svítí ten spínanej zdroj. To bude klasická ojebávka v klasickém stylu Genihnus, čili odrušení jen základní, na sekundární straně u usměrňovačů je asi prdlajs jako dycky, že by se někdo namáhal s vf keramikou u hlavních kýblů, to ani omylem.
Mají tam na síti jen CCC špuli a velký X-kyblík, aby to moc nesvítilo do sítě a se sekundárem ať si poradí sám šváb.
Možná i proto je tak náchylný na kmitání - protože je už vydrážděný v napájení, možná mu to přes nfb odpory leze i do invertu.
A všude okolo bordel ze zdroje.
Ty spínaný zdroje nás jednou zahluší, já to říkám furt. V kdejaký pčovině, ať je to E27 ledka, 36W roura, nabíječka od mobilu, prostě v čemkoliv okolo je něco, co kmitá a vysvěcuje okolo od 50kHz výš.
Dyť chtěli pomocí velkých ledek, používaných pro osvětlení místností zároveň šířit po síti a ledkou vysílat netové připojení !
To by se napřed ale museli domluvit na jednotné nosné, ne?
Neslyšíme sice těch 50kHz a víc, ale vnímáme to, kuva! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Jarda-406 napsal(a):
Subwofer je rozebraný, ale kabely s konektory jsou všechny zapojené při zkoušení, ale je vše mimo reprobednu. Jinak bych se na desky s plošnými spoji nedostal.
Nikdy takto reproduktory, hlavne subwoofer neskusaj, ak nevies aky vykon do nich cca tlacis. Nakolko ak by si ten zosilnovac vybudil a dal hlasitost na max tak ten reproduktor bez ozvucnice by sa poskodil!!! On ma stanovenu maximalnu dovolenu vychylku, a tu dodrzis jedine s ozvucnicou(bednou). Ked je reprak len tak vonku tak sa moze poskodit.
Jarda-406
Založen: Dec 01, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Tak jelikož, byl u subwooferu originál propojovací kabel, na konci s jackem3.5 tak by měl vydržet na vstupu, výstupní signal z mobilu nebo z radia, kde je taky jack3,5 i kdyby byl max. Beru to, že to je sluchátkový konektor určený pouze pro sluchátka a konektor je sám o sobě kódování, když se bavíme o originál vyrobcích
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Hm, tak s takovými teoriemi možná daleko nedojdeš.
Já taky do svého auta na benzímn strčím u stojanu pistoli s naftou, ale kam dojedu?
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Jardo, myslím, že se pleteš.
Jack 3,5 je často vidět dokonce i jako napájecí, kromě toho se používá jak pro vstupy, tak pro výstupy a jediné, co má tento typ konektoru definováno, je jeho max. zatížení, střídavé i ss.
Co jím kdo prožene, to už je na každém výrobci. Absolutně nelze brát TYP konektoru jako normu pro nějaká napětí.
Příklad: mobil je schopen na 3,5 jacku vytlačit bez zatížení signál i 2V rms, ale třeba discman či malá mp3, napájená jedním AA článkem, jenom 300mV. Vidíš ten rozdíl? Kromě toho se 3,5 používá i jako vstupní pro mikrofony, kde je jen pár mV.
Typ konektoru opravdu nelze brát jako normu pro nějaké signálové napětí.
Uvedu Ti další příklad:
Když na zesilovači 2x50W/4ohm zredukuješ sluchátkový výstup redukcí ze 6,3mm stereo na 3,5mm stereo, tak bez zatížení výstupu sluchátky se Ti na té třiapůlce může klidně objevit i 15V rms!
Kromě toho si myslím, že pokud ten Genihnus nefunguje tak, jak si uživatel představuje, že by měl fungovat, tak už měl být -soudě podle předchozího textu- dávno odnesenej odborníkovi a ne se v tom rejpat jak študent v kundě. A ještě k tomu s poddajným měničem, vyndaným z nutné ozvučnice a divení se, jak moc "kmitá" membrána. No bodejť by ne, kuva...
Jarda-406
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:15    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli, sluchátkový konektor( jack3.5 zásuvka), který je skoro na každém obyč. rádiu určený pro sluchátka a má na sobě symbol sluchátek, že když do toho připojim tento subwoofer, že by měl přežít, když je do tohoto konektoru např. v rádiu nejspíš určený. Pravda je, že tento jack je na kdejakém adaptéru, to souhlasím
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Prezit by to mal, ale nie na plne gule a rozobraty! Rolling Eyes
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Nepochopil jsi vůbec nic.
Pokud to budeš budit ze sluchátkového výstupu např. trochu lepší věže, tak na nezatíženém sluchátkovém výstupu je přesně totéž, co na nízkoohmových výstupech koncových stupňů.
To znamená, že tam může být třeba 5V rms, ale taky třeba 15V rms.
Ani jedno ten operák na vstupu Genihnusu nepřežije - pochybuju, že by plýtvali jakýmikoliv diodami na ochranu vstupu. Regulace hlasitosti je vždy až za prvním stupněm, někdy až za třemi, ale vždy až po sloučení na mono pro woofer.
Pokud do cinchových, nebo i 3,5 vstupů vpálíš pět voltů, nesmíš se pak ničemu divit. Probitý vstup jednoho operáku v lepším případě stejnosměrně otevře řadu dalších OZ, v horším případě to kvůli odběru probité struktury znamená téměř zkrat pro zdroj napájení všech OZ.
Proč se Ty šulíne nedomluvíš s některým erudovaným člověkem, co znáš třeba z tohoto webu a víš, že by to hravě a za 15 min dokázal?
Chápu, nejspíš proto, že by velmi utrpělo Tvoje sebevědomí, nebo bys za to nedejbože někomu musel zaplatit aspoň materiál a dva Heinekeny - to ale budeš platit i tak.
A myslím si, že budeš za materiál cálovat ještě víc, protože tím bezcílným mrdáním se v aparátu poškodíš těch součástek ještě víc.
Prošlo mi rukama stovky domácích aktivních SW od Magnatu, od Heca, od PhaseLinear i MacAudio a Jensenu - dost na to, abych věděl, že se tam občas vyskytují pro součástky naprosto netypické závady, které jsme my z ostbloku donedávna neznali. Třeba napohled nepoškozený odpor, který ale má ve skutečnosti 10x vyšší odpor, než má na páscích, nebo natištěno na smdčku.
To samý třeba i hloupý tranzistory - ty čínské pajcy se umí poškodit tak, že to testerem tranzistorů v sebelepším digitálním multimetru vůbec nepoznáš a ještě Ti ukáže i betu! A jediná cesta, jak to zjistit, jestli je ten tranzistor DOOPRAVDY dobrý či vadný, je proudový ohmmetr v analogovém ručkovém univerzálním měřáku - třeba v PU120, Avometu II., Unimeru 33 a dalších - které ale nikdo z Vás mladých nevlastní a ani neuznává jako měřáky, protože Vás to takto blbě naučili ve škole.
Kurrva zavez to Ekkarovi, nebo někomu!
Jarda-406
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Jak jsem psal na straně jedna dole, závada odstraněna lepším propájením potenciomerů s GND na plošném spoji, od té doby vše ok. Všem ochotným děkuji za odpovědi.
