SEAT IBIZA 6L 1,4 TDI/55 kW, problem startovanie za tepla,
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 18:49    Předmět: SEAT IBIZA 6L 1,4 TDI/55 kW, problem startovanie za tepla, Citovat
Krasny cesky den,
zdravim tunajsich odbornikov, ktori sa venuju problematike a a maju skusenosti hlavne s opravou TDI motorov
SEAT IBIZA 6L 1,4 TDI/55 kW, rv 2003
~190 000km
Jazdim tymto autom pravidelne do prace priblizne 30 km trate uz cca 3 roky a poslednom case sa zacal objavovat problem so startovanim motoru.
Problem sa vylucne objavuje len pri ztartovani zohriateho motoru. Je zaujimave ,ze studene starty su bezchybne a dokonca nebol problem pri nedavnych januarovych mrazoch , motor vzdy naskocil na prvy pokus, teda ked bol odstaveny!
Akonahle prejdem dlhsi usek a auto chcem nasledne nastartovat tak bez ohladu casu zhavenia sa motor dlho pretaca a horko tazko naskoci.
Dalsi ale vaznejsi problem sa zacal velmi sporadicky objavovat posl. mesiac s tym, ze pocas jazdy mi motor znicoho nic zdochne. Na palubovke sa neukaze ziadna vystrazna kontrolka, max ostane svietit cervena kontrolka baterie, horsie ze vypadne aj posilovac riadenia takze musim s autom postat a nastratovat znova. Zatial sa tento problem objavil sporadicky len pri vyssich prev. stupnoch (4,5 ) ale bez ohladu otacok motora. Motor si ale za beznych okolnosti alebo so zaradenim do neutralu drzi konstantne , nemenne otacky.
Bol som s tym uz aj v servise ale vzhladom na okolnosti ma budu riesit az po sviatkoch. Po zbeznej kontrole bez diagnostiky mi vsak vysvetlili ,ze na 80% budu zanesene strekovacie trysky a opotrebovane ich tesnenie, ktore prepusta do motora vzduch. Takze by mali ist na kompletny repas alebo vymenu.
Otazka na Vas je ci ste mali rovnake problemy, a bolo potrebne vykonat presne tuto opravu. A kolko to priblizne moze stat?
Naposledy upravil palo1129 dne ne duben 16 2017, 8:07, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Předně to chce napíchnout na diagnostiku. A pak bych se obrátil na Seat fórum a Seat klub.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Starter uz bol repasovany? Za tepla sa zvecsia vole v puzdrach rotor sucha o stator, tym padom neroztoci motor dost rychlo a nestartuje.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Tohle mi připadá jako nesmysl, kdyby netěsnily trysky, tak to za studena nenastartuje, za tepla vlivem roztažnosti by problém zmizel.
Jaký to má vstřikování (rotačka, CR, PD,...), a kdy byly naposled měněny palivové filtry?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 0:51    Předmět: Citovat
1.4TDI je PD.
Rozhodně to chce diagnostiku, zda-li to přímo neukáže chyby. Někdy to je snímač otáček vačkové hřídele. A pokud tam nebude nic, může to být i startér. Takových už bylo, co jim to studený chytalo, teplý ne...vyměnili půl auta a nakonec to byl startér.
Nicméně tobě to blbne i při chodu motoru, bude tam i něco jiného. Normu oleje VW505.01 dodržuješ?
palo1129
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 9:25    Předmět: Citovat
dakujem za vsetky rady,
inak olej syntetiku, filttre olejovy a pelovy menim pravidelne. Taktiez som pred nedavnom kupil aj novu autobateriu.
ostatne veci som na aute zatial nemenil
navstivil som tiez aj spominane seat fora. Vacsinou sa ale odpovde na moj problem dost rozchadzali. Radili mi uz asi vsetko od vymeny sviecok, opravy startera, zleho snimaca teploty motora, spatnych lamda sond, snimaca otacok hriadela, slabeho tlaku palivoveho cerpadla alebo zaneseneseneho palivoveho filtra, dokonca mi niekdo radil precipovat riadiacu jednotku, ktora sleduje otacky motora alebo ze pouzivam prilis bohatu zmes Shocked .
Je zaujimave, ze sa zatial nikto mi neradil vymenit tie trysky, lebo ten pan zo servisu to povazuje za tutovku.
Ale ako uz spominal Nakadah ako to v niektorych servisoch chodi, ze vam vymenia najskor pol auta az zistia skutocny problem sposobom pokus - omyl.
Naposledy upravil palo1129 dne ne duben 16 2017, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Pokial je pravda o baterke v kondicii, starteri OK a ostatnej elektrike OK (hlavne kostry a silove spoje) tak potom uz len klasika okolo PD motorov vymackana hlava a tym padom netesne vstreky.
Popularno-vedecke citanie najdes tu (1,4 je 1,9 bez jedneho valca - plati vsetko popisane o PD motoroch) http://www.auto.cz/bazarova-legenda-1-9-tdi-opravdu-nejlepsi-diesel-na-svete-105442
a odborne info od ludi z fachu na www.dieselpower.cz/forum
mysli na to ze 1,4TDI PD sa v X variantoch vyskytovalo v celom koncerne
(Fabia, ibiza, polo a .... x dalsich aplikacii) takze nehladat len ibizu
seat forum je skor o onanovani okolo tuningu atd ... tam toho moc nenajdes
V principe budes potrebovat skuseneho mechanika, ale myslim, ze komplexnemu(drahemu - generalka hlavy a aspon otestovaniu vstrekov) rieseniu sa asi nevyhnes.
palo1129
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 20:21    Předmět: Citovat
xmurgi tebe velke diki, lebo tvoj pripevok je hodny vsetkych, co som do teraz na seat forach cital.
Dal si mi naviac linky kde si otom ako uplny lajik mozem vela precitat a hlavne zistit, ze sa v autoservise bavim so skutocnym automechanikom odbornikom alebo len s tzv. udrzbarom, ktorych v dedinskych autoservisoch stretnej vela krat (teda bez urazky ).
Cool
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 23:32    Předmět: Citovat
Jestli ten tvůj motor má kód AMF, tak je stejnej jako motor montovanej do fábule první generace v letech 2003 - 07.
Tudíž si o něm můžeš docela dost počíst i případně po registraci pokecat na fóru Škodahome.cz v týhle sekci: http://forum.skodahome.cz/forum/177-škoda-fabia-i-motor-14-tdi-19-tdi-19-sdi/ . Je tam celkem 27 STRÁNEK témat na téma ropák 1,4/1,9 ve fábuli...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Ak je všetko pravda čo si napísal (hlavne 190000km) tak pumpáče (PD) boli problém.
Preveril by som hlavne tieto body :
Elektrické prípojky - motor/bateria
Vzduch v palivovej sústave (častý problém)
Stav paliva v palivovej nádrži je príliš nízky ( to ak jazdíš na doraz)
Relé palivového podávacieho čerpadla (svorka 30 a 87).
Stav paliva/palivového čističa/palivového vedenia (prisávanie vzduchu a netesnosť únik paliva)
Čistič vzduchu/sací soustava - blokování (MAF)
Mechanický stav motoru
Prečítať chybové kódy (diagnostika a test akčných členov dvôležité ! )
Snímač teploty chladicí kapaliny ( senzor G81 )
Vstrekovacie trysky (Kontrola je nutná ! Iste vieš prečo.)
Riadenie motor (RJ) - prípojky/kabelový sväzok
Programovanie RJ motora (to by som vynechal ale bo úplne nakoneic preflesh)
Řiadiaca jednotka motora (pár krát sa stalo že signál vypadával práve tu bola to fuška lebo sa muselo logovať za jazdy)
EGR ventil (dvôležité)
A ko napísal xmurgi hlava je tiež dvôležitá ale nebýva častým problémom ale po stovkách km je už problém len človek nikdy nevie koľko tých km skutočných má ak je to dovoz . Stočenky sú v kurze stále .
Neviem či tomu rozumieš ak nie dajto preveriť skúsenému mechanikovy.
Neviem kde bývaš ale ak by si bol blízko tak trysky viem skontrolovať (po dohode je možné urobiť aj repas)
Veľa zdaru pri oprave Wink .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
