Monitor Samsung 2493HM, špatný rezistor
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 7:37    Předmět: Monitor Samsung 2493HM, špatný rezistor Citovat
Zdravím, před nějákým časem jsem řešil problém s tímto monitorem.Zjistil jsem že byl přepálený tuším 2W rezistor který byl před dvojicí výkonových tranzistorů.Vyměnil jsem tedy rezistor za totožný akorát na vyšší výkon (4W). A vyměnil i dvojici tranzistorů.Vyčistil jsem také desku od "časem vodivého" silikonu.Monitor naběhl a nějákou dobu fungoval.Jednou jsem jej ale zapl "kolíbkáčem" zezadu protože jsem byl na víkend mimo domov.Monitor vyhodil jeden okruh v bytě.Po otevření jsem zjistil že praskla pojistka na N (nule).A rezistor je opět proražený.Nevíte kde může být chyba?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Máš to pokažený, nic jiného se na takový dotaz nedá odpovědět, poslední věšteckou kouli měla Sibyla...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:57    Předmět: Citovat
niečo podobné som mal v zdroji aktiv.sub. myslím tú vodivú patlaninu ,ktorou boli prilepené súčiastky o plošák. Bolo to aj okolo vývodov hlavných filtračných kondíkov,kde to malo o čase znovu zvod a vyrážalo 8A poistku!
Treba pozrieť a pod súčiastky - kde to nevidieť.
kOhm
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Díky za tip, mrknu na to.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Tak oskrab vsetok ten vodivy hnus. A potom merak do ruky a merat co vsetko je vadne.
Inak ja ked som opravoval tento zdroj tak aj spusta elektrolytov bola vadna.
