připojení gramofonu s předzes. nebo bez k zes. 816A?
sruub
Založen: Jul 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 16:09    Předmět: připojení gramofonu s předzes. nebo bez k zes. 816A? Citovat
stereozesilovač s tunerem typ Tesla 816A +
gramofon vypreparovaný ze staré věže.
Do vstupu zesilovače mám připojit přímo magnetodyn. přenosku? nebo přes předzesilovač(plošňák), který je u gramofonu? Zkoušel jsem to natvrdo z přenosky a hraje to dost, ale nevím zda se to mu může něco stát. dik
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 16:43    Předmět: Citovat
816-ka ma predzosilovac pre magnetodynam.iku zabudovany len musis zvolit spravnu dirku a navolit prepinacami vstup....
sruub
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Jak to víš? Jsem si to myslel, když to dobre hraje. Mam spravnou dirku i prepnuty vstup. diky
proel64
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Pouzival som tuto masinku dlhsiu dobu a mal som aj servisny manual.Je tam jednoduchy predzosilovac s dvomi tusim KC 509 na kanal a klasicky spatna vazba podla RIAA
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 6:15    Předmět: Citovat
A jaký je to typ gramofonu, jde určitě o magneto-dynamickou přenosku ? MM nebo MC ? (těch MC je méně) Citovaný receiver 816A vstup PHONO MM (2mV / 47kohm) + korekce RIAA zajisté má. Jen v případě nouze kterýkoliv LINE vstup cca 300 mV a do cesty signálu korekční předzesilovač, stačí 4xKC509 (KC149).
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Tesla 813,814,816 mala na prednom paneli prepinac vstupu gramo, ale vzadu sa dalo vybrat samostatnym izostatom, ci to gramo ma magnetodynamicku prenosku (do cesty signalu sa zaradil dvojtranzistorovy RIAA predzosik), alebo krystaku.
Poobzeraj radio zo vsetkych stran, urcite Ti to radio zvladne oba druhy gramakov. Ved je to este poctivy Teslacky vyrobok.
Nekamenujte ma, ze uz vsetkym dnesnym poziadavka nevyhovuje, ved aj my sme boli pred stvrtstorocim ini... Wink alebo niektori vobec neboli Razz
sruub
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Jde urcite o magnetodynam. prenosku. jestli MM nebo MC nevim. jak jsem napsal mam spravne zapojeno i prepnuto. takze diky vsem. Hraje skvele.
