Kolik je x, když x=2,5x?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Abych se podle této matematiky v hospodě nedozvěděl že mám místo jednoho piva platit dvě a půl... Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Jak můžete odečítat x na pravé straně, když je tam násobení?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Já nevím, co v tom někdo pořád hledá za chyták, je to regulérní rovnice, a po jednoduché úpravě je výsledek korektní (už to bylo vypočteno).
Tak ještě jednou
x=2,5x
2,5x=x
2,5x-x=0
1,5x=0
x=0/1,5
x=0
Kde je nějaký problém?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 12:54    Předmět: Citovat
jednoduše, když nalevo je jedno X a napravo dvě a půl X Wink
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
1. Dokážete vypočítat tuto rovnici?
x = 2,5x
Tak přemýšlím, zda lze tento výraz považovat za rovnici....
Takové matoucí otázky by neměly být v testech vůbec použity. To je můj názor. Jak to vidíte vy?
Já to vidím dost jednoduše. Vypadá to jako chyták, ale je to normální rovnice!
Dělení i násobení nulou se učilo na základní škole, takže by to měl zvládnout i jen vyučený.
když bude x=1, tak bude 1=2,5
když bude x=2, tak bude 2=5
ale
když bude x=0, tak bude 0 =2,5 . 0 což je 0=0
Kde někdo vidí chyták nebo nerovnici?
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 13:17    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Breta1 ti to ukázal. Wink
Převod na druhou stranu rovnice dělením nebo násobením celé rovnice nějakým číslem nebo převod určité hodnoty z jedné strany na druhou s obráceným znaménkem je naprosto normální. Jde většinou jen o to, jak si to kdo momentálně pomíchá. Wink
Výpočet neznámé tak, jak to napsal breta1 je u té zkoušky předpokládán spolu s ověřovacím výpočtem pro oba získané body.
Teď jsem pročetl celé příspěvky k tomuto vláknu a koukám, že v tom plave více lidí, takě se nesmíme potom divit, že to nezvládnou i někteří z přijimače. Laughing
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 13:36    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Brozicek napsal(a):
x = 2,5x
Přiznávám Smile , že můj původní názor byl špatný v tom, že jsem rovnici dělil hodnotou x a to vedlo k nesmyslu.
Postup s odečtením x je správný a vede k výslednému řešení. Snad jen upřesním, že pokud v ekvivalentním postupu převedu x z levé strany na pravou s opačným znaménkem, zůstane na levé straně zůstane "nic", čili nula (0). Názornější je to odečtení x než převedení x, tj. na levé straně x-x=0.
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Ten zápis na první pohled vypadá že x má stejnou hodnotu jako 2,5*x, například 1=2,5; 2=5 apod což je nesmysl...
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:11    Předmět: Citovat
vy tady všichni máte maturitu jo?
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Pokud má mít X stejnou hodnotu, jako 2.5*X, tak X může být jedině 0.
A řekl bych, že je to spíš logický chyták. To číslo může být libovolný kromě 1. (to by X mohlo být cokoliv)
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:41    Předmět: Citovat
x = 2,5x (/x)
x/x = 2,5x/x
1 = 2,5
Rovnice nemá řešení.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Dělíš nulou?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Pro dělení rovnice x je podmínkou, aby x≠0. Takže tady to dělit nelze. Sad
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Longine, čekám na další příspěvek od tebe, kde rozvineš to, co jsi nakousnul v tom předešlém.
Jinak budu ten tvůj příspěvek brát jen jako blbý kecy.
Ano, mám maturitu. Sice ne z matiky, ale možná proto vidím jako jediné možné řešení nulu.
Co ty?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:38    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
x = 2,5x (/x)
x/x = 2,5x/x
1 = 2,5
To je pravda, ale je treba jeste vysetrit situaci pro stav x=0, protoze pro ten je ta uprava nekorektni. A tady to x=0 zrovna dava reseni.
de omnibus dubitandum est
Strana 2 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
