Zaslal: st leden 12 2011, 23:48 Předmět: Sony TC-K390
Dobrý večer.
Mám problém s tímto deckem.Sehnal jsem jej,jako nefunkční.Mechanika jen cvakala.Samozřejmě byly řemínky už jako žvýkačky.Vyměnil jsem tedy oba.Deck jede,ale při stopnutí přehrávání levý unašeč cukne a mírně se protočí proti směru hodinových ručiček a tím povolí pásek.Po stisknutí play se potom tento unašeč rozjede až se napne pásek,jenomže občas dříve zareaguje ochrana a vypne přehrávání.Nejdřive jsem myslel,že je to tím,že je řemínek pro unašeč kapku volnější,ale nakonec jsem objevil,že je prasklé ozubené kolo,co je na hřídelce motoru,co táhne unašeč.Pomocí něj se volí funkce a tím jak je prasklé se asi protáčí a spožďuje přepínání funkcí.Skoušel jsem jej na tu hřídelku přilepit,ale vydrželo to jen chvíli.Nemáte někdo náhodou díly na tenhle deck?Foto toho kola přidám tady.Nebo rada co s tím?Díky za reakce.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 13 2017, 17:56 Předmět:
AME má zatím ještě poměrně slušný výběr. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Měl jsem stejný problém na TC-K615S. Ozubené kolečko na hřídeli motoru bylo prasklé a prokluzovalo. Opatrně jsem zvětšil průměr otvoru, aby se nerozevíralo při naražení na hřídel. Odmastil a přilepil vteřinovým lepidlem. Od té doby je po problému.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: pá listopad 29 2019, 21:02 Předmět:
Taky se mi osvědčil postup, co popisuje svatalo.
Hřídelku navíc obrousím, aby nebyla tak hladká.
Když je poškození moc velké, třeba chybí zuby,
je ještě možnost nechat si kolo vyrobit.
Např. na Aukru od Casual_Cruelty
(hledat "ozubene kolo" jeho obrázky mají červený podklad.)
Podle torza mi udělal i kolo, které neměl v nabídce.
Za podobnou cenu jako v inzerátech, jen poprosil o model stroje,
a o foto mechaniky s novým kolem.
Na kola pro šnek je lepší upozornit, mají šikmé zuby.
