Já nevím, co v tom někdo pořád hledá za chyták, je to regulérní rovnice, a po jednoduché úpravě je výsledek korektní (už to bylo vypočteno).
Tak ještě jednou
x=2,5x
2,5x=x
2,5x-x=0
1,5x=0
x=0/1,5
x=0
Kde je nějaký problém?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 17 2017, 13:10 Předmět:
Brozicek napsal(a):
1. Dokážete vypočítat tuto rovnici?
x = 2,5x
Tak přemýšlím, zda lze tento výraz považovat za rovnici....
Takové matoucí otázky by neměly být v testech vůbec použity. To je můj názor. Jak to vidíte vy?
Já to vidím dost jednoduše. Vypadá to jako chyták, ale je to normální rovnice!
Dělení i násobení nulou se učilo na základní škole, takže by to měl zvládnout i jen vyučený.
když bude x=1, tak bude 1=2,5
když bude x=2, tak bude 2=5
ale
když bude x=0, tak bude 0 =2,5 . 0 což je 0=0
Zaslal: po duben 17 2017, 13:17 Předmět:
jezevec napsal(a):
Jak můžete odečítat x na pravé straně, když je tam násobení?
Breta1 ti to ukázal.
Převod na druhou stranu rovnice dělením nebo násobením celé rovnice nějakým číslem nebo převod určité hodnoty z jedné strany na druhou s obráceným znaménkem je naprosto normální. Jde většinou jen o to, jak si to kdo momentálně pomíchá.
Výpočet neznámé tak, jak to napsal breta1 je u té zkoušky předpokládán spolu s ověřovacím výpočtem pro oba získané body.
Teď jsem pročetl celé příspěvky k tomuto vláknu a koukám, že v tom plave více lidí, takě se nesmíme potom divit, že to nezvládnou i někteří z přijimače.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1533 Bydliště: Studénka
Zaslal: po duben 17 2017, 13:36 Předmět:
p32 napsal(a):
Brozicek napsal(a):
x = 2,5x
Přiznávám , že můj původní názor byl špatný v tom, že jsem rovnici dělil hodnotou x a to vedlo k nesmyslu.
Postup s odečtením x je správný a vede k výslednému řešení. Snad jen upřesním, že pokud v ekvivalentním postupu převedu x z levé strany na pravou s opačným znaménkem, zůstane na levé straně zůstane "nic", čili nula (0). Názornější je to odečtení x než převedení x, tj. na levé straně x-x=0.
Pokud má mít X stejnou hodnotu, jako 2.5*X, tak X může být jedině 0.
A řekl bych, že je to spíš logický chyták. To číslo může být libovolný kromě 1. (to by X mohlo být cokoliv)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 17 2017, 14:46 Předmět:
Dělíš nulou? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 17 2017, 16:40 Předmět:
Longine, čekám na další příspěvek od tebe, kde rozvineš to, co jsi nakousnul v tom předešlém.
Jinak budu ten tvůj příspěvek brát jen jako blbý kecy.
Ano, mám maturitu. Sice ne z matiky, ale možná proto vidím jako jediné možné řešení nulu.
Co ty? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 17 2017, 17:38 Předmět:
jezevec napsal(a):
x = 2,5x (/x)
x/x = 2,5x/x
1 = 2,5
Rovnice nemá řešení.
To je pravda, ale je treba jeste vysetrit situaci pro stav x=0, protoze pro ten je ta uprava nekorektni. A tady to x=0 zrovna dava reseni. _________________ de omnibus dubitandum est
