TV LG 42" - šedé okraje
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 11:52    Předmět: TV LG 42" - šedé okraje Citovat
Ve starém režimu obrazu (u starého formátu) jsou po boku obrazovky vždy šedé pruhy. Vím o té TV jen to, že je to LG a velikost 42" a pravděpodobně to je LCD. Nedá se někde (v SM) nastavit ta šedá barva na černou? Šedé boky vypadají dost divně, majitelka si zvykla, ale bylo by to prý lepší.
Jak se tam dá dostat do SM? (když tak přes SZ)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Tie pruhy sa nastavujú u teliek v uživateľskom menu. Väčšinou v nastavení obrazu, prípadne v inštalacii - režim zobrazenia a pod. Hľadaj napr. ,,Bočné pruhy". Býva tam možnosť ich vypnúť, ako aj jas tých pruhov.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 18:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Já se k tomu dostanu až ve čtvrtek odpoledne, tak potom budu vědět víc.
kondik
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 20:28    Předmět: Citovat
xxx
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Zkus pohledat na Podpoře LG, případně pokud budeš vědět typ, tak hodně rychle reagují na chatu. Mně pomohli s tím jejich slavným uspořádáním kanálů ze Skylinku.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Stretol som sa s tým že pásy boli šedé, ale aj TV bol v striebornom prevedení a nedali sa prepnúť na čierno.
juca
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Tak jsem tu TV LG 42PQ3000 viděl. Je to samozřejmě plazma (původně jsem si myslel, že je to novější LCD) a ty okraje jsou asi tak tmavé jako černá v obraze. Tak jsem doporučil ať si poreguluje zbytečné pŕejasení a že to v tom režimu 4:3 pak bude lepší. No, nebyla to černá jak rámeček TV, ale na ty nesmysly co vysílají, tak to stačí.
