Dobrý den, dostal jsem tento kazeťák, že když si ho spravím, je můj. Točil se prve strašně pomalu, tak pomohla kapka oleje. Ale strašně šumí, hraje přitom velice potichu, potenciometrem to asi nebude. Nemáte někdo schema? Příp. na co kouknout? Nikde nic vyteklého ani viditelně poškozeného.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 17 2017, 20:21 Předmět:
na tohle se schema velmi špatně hledá . . .
. . . ale snad ani nebude potřeba, dalo by se to i nakreslit.
Můžeš udělat kloudné fotky z obou stran desky ?
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po duben 17 2017, 20:46 Předmět:
Prestriekaj prepínač play/record na DPS čistiacim sprejom na kontakty (Kontox...) a pomačkaj s ním dlhšie, nech tekutina zatečie všade. Je z opačnej strany, ako je ten dlhý rad spojov. Častá závada.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7892 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 17 2017, 21:34 Předmět:
Elyty by to mohly být, ale u tak starého stroje to nebývá zas takový problém (když to nejsou ruské radiální potvory, těsněné tím bílým tvrdým tmelem).
Já bych to taky tipnul na ten posuvný přepínač Play/Rec.
A propo- minulý týden jsem tady vykopal ATX zdroj 200W, EMKO. Na desce je razítko 3.3.1998. Vytáhnul jsem oba hlavní filtrační elyty 330µF z primáru, ze srandy je píchnul na můstek. Trochu mě padla brada- oba mají skoro přesně 330µF, Rs oba necelého 0,5Ω. Pravda, oba byly vyrobeny v Japonsku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 17 2017, 22:47 Předmět:
Od určitého stupně zkušeností se podobným "jevům" přestaneš divit a prostě jen konstatuješ, že líp už bylo.
Na půdě mi leží bedna funkčních PC zdrojů, co pocházejí z obměn počítačů státní správy, které původně skládali na individuální zakázky v TNS Slušovice, v letech 1991-1997.
Je to několik variant zapojení, ale všecko je to osazeno značkovými součástkami, které z toho tahám, když občas potřebuju elyt na 250V /ne 200V jako později/, nebo na 450V, případně výborné X2 MKPčka, značkové tranzistory a stabilizátory. Nejsou vyrobeny v Číně, ale na tehdy ještě prakticky samostatném Taiwanu a je tam napsáno, že je to vyrobeno pro společnost TNS Slušovice.
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 279 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út duben 18 2017, 12:08 Předmět:
Tak šum zmizel náhle po dotyku měřícího hrotu na DPS. Ale stále točí trochu pomaleji. Pokus s gumičkou neměl valného úspěchu. Hraje asi o 1/2-1 tón níže. Motor dostal kapku oleje, ale stále to není to pravé ořechové. Nejsem schopen posoudit stav řemínku, nemám s čím porovnat.
Zaslal: út duben 18 2017, 12:46 Předmět:
Dotykem měřicího hrotu se dps nepatrně prohnula a pouhým okem neviditelný studeňák se na pár hodin propojil. Udělá to znova a bude to tehdy, až celý aparátek kompletně a pracně smontuješ dohromady a zavřeš
Stará elektronika umí dělat takové naschvály a poťouchlosti, že by jeden nevěřil.
To má ještě motor bez elektronické regulace, s interní odstředivou? Nemá ten motorek na zádech prostřiženou gumičkou překrytý otvor - pro šroubovák na otočení trimrem regulace otáček?
Jestli nemá interní, může teoreticky mít externí na hlavní desce /neviděl jsem schéma/, ale jestli je to opravdu odstředivý typ, tak nezbyde, než vyměnit za podobně silný motorek se stejným směrem otáčení a podobným počtem otáček, ale s interní elektronickou regulací. Větší rozdíly v otáčkách se dají srovnat výměnou řemenice motorku za jinou.
Řemínek, pokud je vytahaný změř, uber 10% ze změřeného průměru a objednej nový v AME.
Zaslal: út duben 18 2017, 13:02 Předmět:
Zase máte pravdu. Už to šumí, ale už je tomu alespoň rozumět. Motor na sobě nemá nic, ještě jednou jsem vše osmastil a usušil, lze to už poslouchat. Ale chtě nechtě budu muset odpájet drátky od motorku abych pořádně vyčistil ten přepínač a vyfotil to zespodu. Tohle není Talisman, to je mrňavý a na tišťáku a část je přístupná jak peníze.
Zaslal: út duben 18 2017, 13:46 Předmět:
Tohle je ještě zlaté zařízení- jeden malý plošňák, na kterém je všechno.
Odfoť to z obou stran a uvidíme.
Ale upozorňuji, než začneš řešit řemínek a pod., tak musíš mít napřed celý zbytek mechaniky v pořádjku. Tzn. všechna potřebná místa namazaná, chodící bez odporu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
