Sháním přepínač k osciloskopu Tesla BM510
perwin
Založen: Sep 29, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 18:58    Předmět: Sháním přepínač k osciloskopu Tesla BM510 Citovat
Zdravím vespolek,
sháním náhradní přepínač k čelnímu panelu osciloskopu Tesla BM510. Jedná se o otočný přepínač se 3 polohami (SP3T), 60 ° mezi každými 2 polohami. Hřídel má průměr 6 mm a délku 7 mm + závit M10 o délce 8 mm pro uchycení do panelu.
Starý přepínač je totiž zaseknutý, otáčet s ním lze pouze ztuha a to i za použití kleští.
Fotka v příloze.
Děkuji!
 Soubor:  prepinac-male.jpg
 Velikost:  224.18 kB
 Staženo:  225 krát
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Podle obrázků vypadá jako bezproblémově rozebíratelný. A co jsem podobné přepínače řešil, tak bylo na hřídelce buď zatuhlé staré mazivo nebo byla hřídelka zareznutá.
Zkus to rozdělat ahned uvidíš sám.
Shánění nového přepínače nech jako poslední možnost, asi to nebude zase taková sranda Sad
perwin
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Rozebrat jsem ho už zkoušel. Jde odšroubovat ta hnědá plastová část přichycená 2 šroubky a pak taky sundat matici ze závitu M10, to je tak vše. Víc odmontovatelných částí tu už nevidím... Zkusil jsem namazat WD40 a nepomohlo to.
V nejhorším případě koupím nějaký hodně podobný nový přepínač, např. tento z TME. Sice se otáčí po 30 ° a psané napětí je pouze 125 V AC, ale jelikož tudy nejde do osciloskopu žádný velký proud, snesl by třeba i víc voltů...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Jasne,
stare stroje obvykle znamenaji vetsi vyzvy.
Prepinac by mel jit rozhybat.
Ta hhridel by mohla aslespon jednou stranou jit ven.
Naposledy upravil Hejnicek dne po duben 17 2017, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Vidíš to - já sháním mechanicky něco velmi podobného, s 2-4 pakety jako přepínač reproduktorů OFF - A - B - A+B do zesilovače Onkyo Integra A-8270.
Nic podobnýho, co by přeplo aspoň 3A/kontakt není k sehnání...
Ve Tvém případě je to prefabrikovaný díl, který půjde splašit z vraku.
Já vrak A-8270 seženu kůli přepínači jen těžko..
Nakonec to skončí něčím jako WK533 a relátkovou deskou navíc...
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Pokud fakt ten mechanismus nejde rozebrat, tak alespoň odšroubuj ten pertinax s kontakty a pak to dej vyprat do techničáku, nebo ještě líp do IPA. A kdybys měl přídstup k UZ pračce, tak by to bylo ještě lepší.
Není tam nic (kromě styku hřídel- pouzdro), co by bránilo normálnímu otáčení.
Naposledy upravil Michal22 dne po duben 17 2017, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
perwin
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Fajn, dokázal jsem ten přepínač opravit... musel jsem z něj ale nejdřív servat ten kovovej kroužek co drží hřídelku aby nešla ven, pak jsem to vyčistil za pomocí acetonu a štětiček do uší a nastříkal WD-40. Pak jsem tam musel zase zpátky ohnout ten kroužek... Asi by bylo opravdu zbytečný a složitý shánět novej přepínač když to jde takto Smile
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:24    Předmět: Citovat
A ten kroužek je tvořený kouskem ohnutého drátu, nebo je tam segerovka?
perwin
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Segerovka tam je.. akorát šla strašně špatně ven...
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:39    Předmět: Citovat
No vidíš, já si říkal, že je to rozebíratelné Very Happy
Ale podstatný je výsledek, ten je pozitivní. Tak ať ti škopek slouží.
A pro Sinclaira- jestli nezapomenu, tak ti potom pošlu SZ, možná bych něco měl.
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 23:01    Předmět: Citovat
No to by bylo fajn - kam Ti můžu poslat schéma, jak to má mít uspořádaný pakety?
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 23:28    Předmět: Citovat
Mail mám v profilu.
Někde se mi válí nějaké otočné přepínače, ale nejsem si jistý počtem poloh, ani tím, jestli se dají měnit. Zítra, nebo ve středu, bych je měl mít v pazourech, tak se ozvu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 8:29    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Dej sem fotku, mám tady nasbírané kdejaké přepínače, třeba něco podobného najdu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Předběhnu sinclaira:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=79274&highlight=
Honza - kokúň
__________________________
