Kolik je x, když x=2,5x?
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:46    Předmět: Citovat
V zadání nebylo, že x se nesmí rovnat nule, takže to funguje. Přidávám se k Michalovi, mám maturitu a to i z matematiky. Nejsem zase tak blbej, ale vím moc dobře, že se každej splete a po bitvě je každý generál. Laughing
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímalo kolik lidí tohle v životě použije Question Question ( hádám tak 1 z tisíce a ani to možná ) chtěl bych vědět k čemu v životě to je = k ničemu asi tak jen někdo neví co má dělat Exclamation Exclamation Question Question tak dává blbosti do škol Exclamation A prej Škola základ do života no to koukám asi začnu chodit na nákup s PC ABYCH si rovnicí a pak nerovnicí spočítal kolik stojí jedna houska když jich bude v balení 5ks Laughing Laughing
Naposledy upravil Wolf70 dne út duben 18 2017, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Wolfe70, jde o prostý test inteligence, že jedna briketa se nemůže rovnat 2,5 briketám.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 16:37    Předmět: Citovat
No každý to nepoužije, ale stačí chtít spočítat blbou hysterezi OZ a máš vidět pak to úpravu výrazu/rovnice. No celkem sem se styděl po těch letech ze školy, jak se v tom babrám.
O složitějších úpravách, které tak jednou za 2 roky člověk potřebuje nemluvě. Takže pamatujte kolegové...
 Soubor:  triko.jpg
 Velikost:  25.11 kB
 Staženo:  69 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Je to více chyták než klasická matematická rovnice. Čekal bych ji spíše na matematické olympiádě než v běžném testu.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
Mě by spíš zajímalo kolik lidí tohle v životě použije ?
Tak toto jsem si kdysi taky říkal u určitých podobných věcí. A je pravdou po pár desítkách letech praxe, že právě toto použije plno lidí i když nevědomě. Když půjdeš ráno v pět hodin do obchodu a oni budou mít zavřeno, tak na druhý den půjdeš taky v pět hodin ráno do stejného obchodu? Nebo tuto blbou praktickou zkušenost o reálné chybě aplikuješ do mozku a druhý den půjdeš do toho obchodu až v otevírací době? A o tom to je a v matematice zvláště potřebuješ vědět jaká jsou i normální a přitom jako nereálná řešení.
A ruku na srdce, dělá ti problém to, že ti to nešlo nebo že jim dávají testy z obyčejné výuky na základní škole? Za sebe se stydět nemusíš, všichni časem blbneme, ale ta děcka nic jiného na starosti než jen to učení nemají. Pokud vím, tak i průměrní žáci to zvládli. Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Jenom "0" a "∞" ,možná i "-∞"
BTW.Z matiky jsem míval za 3-4,střílím od boku.
BTW#2: Poprvé jsem se o tomhle tématu dočetl u toho motherfuckera,dost to tam řeší a velice záživnym způsobem "vysvětluje".
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Dost ma zarazilo, kolko ludi tu ma problemy s matematikou zo zakladnej skoly...
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Souhlas, taky jsem čuměl.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 6:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to nič, integrále už trochu zvládám...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 7:15    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Takové matoucí otázky by neměly být v testech vůbec použity. To je můj názor. Jak to vidíte vy?
Naopak, je to jenom test, jak si s tím poradí, když to není naservírované podle nějakého stereotypu.
Ještě že po mě z matiky nikdy žádný přijímačky nechtěli Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 7:32    Předmět: Citovat
V praxi jsem většinou nepotřeboval víc než ∏, √2, √3, mocniny, logaritmy, zlomky a "kupecký počty." Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 7:59    Předmět: Citovat
ale jistě, s tím vystačí i finanční ředilel, ještě tak musí umět % na to stačí kalkulačka z Tesca za stovku
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:14    Předmět: Citovat
Proč mám něco počítat, když je jasně napsané, že x se rovná 2,5 x. Takže když někdo odpoví, že x je 2,5 x, má pravdu.
Netřep se mnou!
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Pro každou rovnici platí, že výraz na levé straně je roven výrazu na pravé straně.
Pro tuto rovnici platí, že pokud x má mít stejnou hodnotu jako 2,5x, tak x může být pouze nula v oboru reálných čísel. Výrazy na obou stranách jsou, při x=0, platné.
A pokud se nepletu, tady nemá cenu dál nic počítat - to je základ.
Hledám ideální řešení...
Strana 3 z 6
