Stolní lampička Elgo
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 18:50    Předmět: Stolní lampička Elgo Citovat
Už mnoho let mám stolní lampičku Elgo
Něco podobného jako na obrázku:
https://www.elima.cz/obchod/images/01828.jpg
Nyní mi přestala fungovat. Halogneka G4 je v pořádku - zkoušel jsem i novou. Na teleskopech napětí multimetrem nenaměřím. Když jí rozeberu, tak tam žádná pojistka není. Že by odešlo celé trafo?
Díky za radu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Celé trafo mohlo klidně odejít, resp. se v něm spálila teplotní pojistka. Naměříš na vidlici nějaký odpor? Může být někde přelomený drát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 18:56    Předmět: Citovat
No pokud na primaru napeti je a na sekundaru neni, tak ano odeslo trafo Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Vypínač, případně teplotní pojistka v primáru (snad každý rozumný výrobek ji má). Ta pojistka bývá pod vrchní izolací přímo na vinutí
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Takové lampičky jsem měl asi dvě, obě mi dost brzy odešly, asi taky trafo.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Odchází tepelná pojistka na trafu a taky to můžou dělat špatné spoje na vývodu na teleskop a dál.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Asi ta poistka v trafe. Ja som v niecom podobnom opravoval rozpadnuty krimpovany spoj hore v "hlave". Tam napatie na sekundari trafa bolo, akurat to nesvietilo.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:25    Předmět: Citovat
si si isty ze tam neni poistka? ja ju tam mam, je nou spojeny jeden z drotov iducich z trafa na teleskop, stiahnuta v zmrstovacej buzirke. Takisto myslim ze je tam tepelna pistka na trafe
vypnutu premeraj pipacom primar aj teleskopy (vyber ziarovku), primar aj teleskopy (sekundar) musia piskat
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:44    Předmět: Citovat
V moje nie je vidieť žiadnu poistku. V trafe bude tepelná poistka skrytá pod izolačnou páskou na primáre. Dá sa pri troche šikovnosti opraviť- vymeniť tepelnú poistku. Také opravy sa tu už riešili.
berk
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Děkuji všem za pomoc. Nakonec to bude asi ta tepelná pojistka pod izolací primáru. Nezbude mi než vyzkoušet svou šikovnost Smile
kovar
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Je na ní docela dobrý přístup.
berk
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 10:23    Předmět: Citovat
Tak po odstranění pojistky funguje.
Nechápu proč tu pojistku takto zabalí do toho trafa - když odejde, tak většina lidí tu lampičku vyhodí. Takto naše civilizace produkuje druhotný odpad a uměle zvedá HDP...
 Soubor:  TepelPojistka.jpg
 Velikost:  93.12 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Lebo je to tepelna poistka, tak aby mala dobry tepelny kontakt s vinutim trafa. Daju sa kupit (aj v GME), tak odporucam vymenit za rovnaku, aby si sa pri skrate nedivil...
berk
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 12:28    Předmět: Citovat
Máš pravdu, to bych se asi divil Smile
Pojistka má hodnotu 130 st. C. Zkusím jí sehnat...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Sehnat není problém. Třeba tady.
