Sháním VN trafo z TV
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:21    Předmět: Sháním VN trafo z TV Citovat
Ahoj,
sháním VN trafo z televize, bez usměrnění, ideálně s nějakým vyšším napětím.
Díky.
K
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:26    Předmět: Citovat
S větším napětím, to je trochu obecný pojem. U ČB televizorů bývala jen jedna VN dioda, takřže trafo dávalo vlastně celé výstupní napětí. Ale u barevných televizorů se napětí zvyšovalo pomocí násobiče.
Asi by nebylo od věci napsat přímo aplikaci, do které to potřebuješ.
Karbus
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Ano, přesně to myslím - z ČBTV, ale bez zalité diody.
Aplikace - zdroj VF VN pro ozonizér.
Díky.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Dej si do profilu bydliště, třeba zjistíš, že poblíž bydlí někdo, komu se takové trafo válí doma.
Já bych možná našel z Merkura, ale to je zrovna z těch slabších.
Ostatní, co jsem míval, jsem už dávno vyházel.
A u starších modelů Tesla řady C4xx nebyl násobič součástí trafa, nýbrž byl mimo. Takže by ti takové trafo taky mohlo vyhovět.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Něco bych tu také našel. Je to z BTV, ale bylo to pro "externí" násobič.
Doufám, že ti je jasné, že tam nemůžeš pustit 50Hz, že to bylo pro 15kHz, že to nějakými externími součástkami bylo správně zatížené a naladěné do rezonance...
Karbus
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 8:01    Předmět: Citovat
Jasně, to vím, k buzení mám postavené ZVS, s IHVT to funguje.
S bydlištěm je to u mě složité, resp. bydliště je Brno, ale pohybuji se po celé ČR, takže není problém to vyzvednout kdekoliv.
Ty jsi od Horšovského Týna? Jezdím teď pravidelně přes něj, klidně bych se pro něj zastavil. Jen mám obavy, že bude mít nízké napětí, nevím, kolik stupňů má kaskáda násobiče ani kolik je její výstupní napětí.
K
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Nechtěl bys originál trafo do ozonéru? Elektronika byla napájena cca 24V, vn výstup 7200V, výroba Německo 90. léta. Možná by byl i celý ozonér.
