Usmazenej odpor :-/
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 9:27    Předmět: Usmazenej odpor :-/ Citovat
Zdravim resim tu jeden problem mam tu usmazene osvetleni Kobi(vic tam opravdu napsanoé neni) ted nemam moznost vyfotit ale strkaji se donej takovehle "trubice" v priloze
a mam tam takhle usmahlej odpor (urcite slo i neco jineho)
ale u toho odporu me zarazi ze ani na jedne strane neni jasne kde je zacatek .. mysleno tak ze ani na jedne strane neni % prouzek nevim jak dobre to pujde videt z fota .. ale tak jak je to na fotu jsou prouzky : zeleny , zlaty , cerny / hnedy tezko rict .. , oranzova , oranzova
 Soubor:  Kobi-Light.jpg
 Velikost:  48.92 kB
 Staženo:  88 krát
 Soubor:  IMG.png
 Velikost:  197.9 kB
 Staženo:  134 krát
Tomáš
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Odpor oškrab tak, abys viděl vrstvy. Najdeš přepálené místo, od něj měř na obě strany. A naměříš přibližně polovinu odporu.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Michal22 : Diky ! to je dobry napad jak +- zjistit hodnotu " to me opravdu nenapadlo =)
Tomáš
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Zrovna toto jsem nedávno opravoval bráchovi, byla přerušená filtrační tlumivka na vstupu. Vzhledem k ceně novýho, bych se s opravou moc netrápil.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Zelená...0,5% Very Happy
Zrejme 33,0/33,1Ω 0,5%
Nepochopiteľné mi je načo taký presný odpor v takom zariadení...
 Soubor:  Res_color_codes.PNG
 Velikost:  89.21 kB
 Staženo:  136 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 10:32    Předmět: Citovat
uff to me nenapadlo podivat se jestli se ten bazmek neda koupit samotny .. a ze to je tak levne Very Happy
uvidim co presne tam bude vse lupnute a pripadne ji koupim novy a bude Very Happy
Tomáš
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Jsou i rezistory se 6 proužkama,mám v ruce desku a jsou tam 2 s kódem I I I I I I
Nevypájený to má 18kΩ.
procesor
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Ľahké... 22k0 2% 15ppm
4,5 aj 6 páskové
 Soubor:  6-band_color_code_res.PNG
 Velikost:  209.58 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Procesore, 22k1 Smile
Jinak to máš dobře
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Dík, už to mám v záložce.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 18:09    Předmět: Citovat
No stejně je ten rezistor na foto IMG.png nějaký atyp, páč poslední (6.) proužek je zelený a v tabulce (6. sloupec) zelená pro hodnotu TCR není!
Že zelený musí být poslední, je zřejmé dle 5. proužku, který je zlatý (tolerance 5%) !!!
Když jsem si ale dal přeložit část odkazu 4,5 aj 6 páskové, tak se píše:
Šest Pásmo ResistorColor Code
• V případě vysoce přesných odporů, je navíc skupina pro indikaci teplotní koeficient.
• Zbytek kapely jsou stejné jako u pěti pásových odpory.
• Nejběžnější barva použitá pro šesté pásmo je černá, což představuje 100 ppm / K.
• To znamená, že pro změnu 10^0 ° C teploty, může dojít ke změně 0,1% hodnoty odporu.
• Obecně platí, že šestá skupina představuje teplotní koeficient. Ale v některých případech to může představovat
   spolehlivost a poruchovost.
Tak je tu zase záhada, kde se dopátrat barevného značení spolehlivosti a poruchovosti? Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 18:24    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
procesor napsal(a):
Michal22 napsal(a):
Jinak to máš dobře
Správně to má Procesor (jen mu tam chybí: 22k0 2% 15ppm/K) - proužky se čtou zprava!
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út duben 18 2017, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Kokune, a tobě ta hnědá (na třetí pozici) připadne jako černá- že tam chcete oba dávat nulu?
kokun
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Jj - tak nakonec to máš správně ty: 22k1 (221*100) Embarassed
Já jsem ještě tak-nějak víc myslel na tu "spolehlivost a poruchovost" Laughing
Honza - kokúň
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 19:46    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
4,5 aj 6 páskové
Díky,super.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
