Mimochodem, tohle je u té MC902 taky perla: "Možnost přehrávání datových CD, na displeji se objeví nápis "data" a signál je dostupný na datovém konektoru RCA."
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út duben 18 2017, 11:17 Předmět:
Vintage! Proto ta cena...
(přeloženo do češtiny starej šrot) _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út duben 18 2017, 14:10 Předmět:
Já jsem ten přehrávač měl taky, znám ho. Hraje i na dnešní poměry slušně, ale trpí určitými neduhy, např. odcházející segmenty na displeji. Prošlo mi rukama několik kusů těchto MCček a skoro všechny s tím měly problémy. Mechanicky je takový "vrzavý" plasťák. Ale má dobrou optiku která i po těch letech funguje spolehlivě, narozdíl od spousty západoevropských a japonských přehrávačů ve srovnatelné cenové kategorii.
No ale když zajdu ve městě do bazaru tak ho pořídím za 500-800Kč, když je přes tisícovku tak tam obvykle dlouho leží... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2758 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: út duben 18 2017, 14:52 Předmět:
Displej je prkotina, není sice original. ale dá se nahradit červeným, popřípadě žlutým. Kdysi jsem jezdíval do Olomouce, vždy se něco v bazarech našlo, teď už jich tam ale moc asi není. A mechaniku musíš namazat, pak je téměř nehlučná.
Zaslal: ne duben 23 2017, 19:37 Předmět:
Ty repráky jsou podle vzhledu ruský, nebo bulharský. Mám dojem, že podobná deska s dvěma elipťákama a vinklama byla v gramorádiu A-104 nebo tak nějak, až dole u země.
Ze začátku se tvrdilo, že se jedná o „přebytky“ licencí Dell a podobně. Akorát že už se toho otočily desítky milionů a nějak to neubývá, naopak. Navíc mi týpek přímo z Mrkvo$oftu tvrdil, že žádný papírový štítky velcí integrátoři po skladech nemaj, že si je tisknou sami dle potřeby a licence se převádí (a hradí) zpětně.
Různé zdroje tvrdí, že číňan prodává nový štítky s aktivačními čísly ukradenými přes mallware. Což by ze všech ohledů sedělo.
Jednou aktivované (=svázané s HW) OEM licence nikdy nebylo a nebude možno legálně přeprodávat samostatně.
Ono i k tomu soudnímu rozhodnutí ES, podle kterýho lze prodávat licenci s tím HW, se kterým to je svázáno, případně OEM licence neaktivované, běží odvolání, Mrkvo$oft se těší, že v případě úspěchu pak nastoupí na všechny kdo něco takovýho koupili a to se všichni poserou v lese.
V tomhle případě je to jednoznačně mimo v každým případě, takže bych se moc nesmál, a nějaký Píše, že je legální, tak to už neřeším soud fakt zajímat nebude.
