Založen: May 11, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Orlová
Zaslal: pá červenec 13 2007, 11:38 Předmět:
Bronislav napsal(a):
Zdravím,odpojil jsem video integrák,konektor BL-02,zdroj naostro bez
žárovky,ale zapommněl jsem přitom zapojit spol.zem a zdroj naběhl a
opět vypnul.Možná to bude na sek.straně,ale kdyby šla aspoň deblokovat
nějak ochrana?
Ani odpojení videa nepomohlo,někde byl článek,že se 3x pokouší zapnout
a potom vyhodí 27.Teď na začátku dává 15 a potom 27 nevíte náhodou co je chyba 15? Žárovka místo VN 3x sepne,napětí 115V a potom padá na 80V až po odcyklování LED vypne zdroj úplně.
audio MSP 3410 procesor neodpovídá (nehlásí se po sběrnici řídícímu micom).Buď jsi zapoměl připojit některá z jeho napáj. napětí (má zvlášť analog.a digit. část) ,nebo ho oddělal.(v tom druhém případě to znamená cca 1200,- za integráč navíc,ceny jsou asi od 800,- výše podle typu).
