Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 18 2017, 22:06 Předmět:
Honzo, já v mládí zrecykloval spoustu elektroniky. A protože jsem tak trochu sysel, tak mě bavilo hromadit zásoby, třídit je podle hodnot. Tak mě to barevné označování jaksi vlezlo pod kůži, nějak se v něm už moc nepletu
Taháky nepotřebuju. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 19 2017, 15:23 Předmět:
No - já jich tam "vidím" (spíš tuším) asi šest. Pokud je jich pouze 5, tak mezi 2. a 3. je příliš velká mezera (třeba je ta větší mezera až mezi 3. a 4.).
Ale to by měl lépe "vidět" autor vlákna, jen ten si může rezistorem pootočit i na druhou stranu.
Pro těch pět proužků ale zase spíše hovoří ten poslední, páč v 6. (i 7.) sloupci tabulky (tabulka.jpg) zelená není - potom (při pětiproužkovém značení) budiž hodnota:
330 (331) * 0,1 = 33R0 (33R1) ±0,5%
Mě ale v tomto případě už ani tak nejde o tu jeho hodnotu (ostatně zadavateli vlákna asi taky ne, když zjistil, že koupí potřebný komponent /za přijatelný peníz/ nový), ale o princip toho značení.
tabulka.jpg má těch sloupců skutečně 7 - viděl někdo rezistor i se sedmi proužky? Já ne.
Podle tohoto:
• Obecně platí, že šestá skupina představuje teplotní koeficient. Ale v některých případech to může představovat
spolehlivost a poruchovost.
by však mělo být proužků skutečně jen 6, ale potom by NEŠLO zjistit, jestli se (u posledního - 6. proužku) jedná o hodnotu TCR [ppm/K], anebo tu spolehlivost [%] - protože jak 6., tak i 7. sloupec obsahuje stejné barvy (hnědá, červená a oranžová)
Jak to tedy bude s tím 6. (7.?) proužkem _________________ Honza - kokúň
__________________________
