Zaslal: út duben 18 2017, 21:50 Předmět:
Je to přesně ten případ, jako deset paralelně zapojených doutnavek přes společný odpor. NIKDY se nerozsvítí dvakrát ty stejné. Počtem ano, pozicí ne. Vyzkoušejte.
V dřevních dobách elektroniky se to používalo jako elektronická kostka, nebo generátor náhodných čísel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 18 2017, 22:04 Předmět:
Mně nejvíc dorazilo, jak (ne)funguje starší, už částečně "vysvícená" doutnavka pod vypínačem. Klasická taková ta co tady nedávno sháněl Killroy - skleněný "obilný zrnko" s předřadným odporem kolem 220-270kΩ. Myslím tím tlačítko spínající společnej vodsavač na panelákovým jádře - používal jsem tu kontrolku léta jako noční "majáček", když jsem v případě nutný potřeby vyrážel v noci z ložnice "odložit písek" - až jsem jedný hodně temný a bezměsíčný noci zjistil, že "nemám majáček" = doutnavka nedoutnavkuje! A co bylo největším gólem - když jsem poslepu nahmatal na protější stěně vypínač normálního světla a rozsvítil, ta mrcha doutnavka se rozsvítíla taky!!!! Jev je jasnej - doutnavka není "plněná vakuem", ale je v ní neón nebo podobnej plyn pod SNÍŽENÝM tlakem - a když jsou její elektrody už dlouhodobým provozem částečně vyčerpaný, ve tmě prostě výboj nenaskočí - ale stačí, aby dovnitř dopadlo pár fotonů viditelnýho světla a ionizace se obnoví a výboj se nastartuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 18 2017, 22:41 Předmět:
Jo, ověřil - a je to tím. Fungovalo to i na klasickej "rakušák" zapalovač nebo plamínek svíčky. Takže žádný špičky, dokonce když jsem škrtal starým vypotřebovaným plynovým zapalovačem těsně u doutnavky (a ne s elektrickým zapalováním, ale normálka jen rejhovaný kolečko a klasickej "kamínek" z cer-zirkoniový slitiny!!!), tak to fungovalo i na trošku větší zajiskření. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak s tím jsem se nesetkal. Ve sporákovém spínači, zapnutém nepřetržitě 40 let, svítí původní doutnavka, jakoby byla nová. Přitom jsem podobných "slziček" vyměňoval v tehdejších Tv spousty.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6018 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 19 2017, 7:47 Předmět:
Některé doutnavky sice svítí roky ale zčernají do neprůhledna takže to není vidět. Jestli to není kvalitou - "porevoluční" na sporákové kombinaci zčernala už za 5 let. "Předrevoluční" na sporákovce k bojleru je očazená minimálně, svítí sice jenom 10 hodin denně ale zato 30 let...
Zaslal: pá duben 21 2017, 0:01 Předmět:
Teď vám popíšu, jak dopadne přepracovanej inženýr při výměně žárovky na terase, kupodivu ve svítilně typu "lucerna". Ale momentálně se asi nechá přebarvit na blond.
1. Při pokusu o vyšroubování vadné žárovky ho málem zastřelí baňka, protože ji ukroutí v patici a vznikne zkrat...
2. Dostane kopanec, když se na dřevěné lavičce snaží potmě (jindy nemá čas) vyšroubovat zbytek patice žárovky tak, že levou rukou drží lucernu a pravou doluje vším možným izolovaným zbytek patice ven tak dlouho, až mu sjede pravá ruka na kov. Proč si nevypne vypínač je logické, chce si na tu práci posvítit. Proč má fázi na závitu patice je nenormální, ale takovej je život... Obal lucerny sice není spojený s PE, ale docela pršelo a mokrá zeď stačí...
3. Nainstaluje úspornou žárovku a zjistí, že 26W úsporka v 5°C svítí tmu. Prostě katastrofa. Nas...e se a jde hledat 100W žárovku.
4. Dostane druhý kopanec, protože levou rukou drží kovový "obal" soklu žárovky (on je jakýsi "dvouvrstvý" : kov + keramika) a při šroubování se uvolní keramický vnitřek, otočí se dokola a spojí sokl s fází. Proč si nevypne vypínač je logické, chce mít jistotu, že to bude svítit. Tenktokrát mu trošku napršelo i do bot a lavička je mokrá až až...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 21 2017, 1:26 Předmět:
Ty bláááho, to už hraničí málem se suicidní maniodepresí, tyhlety stavy! Ty si koukej najít nějakou výhradně víkendovou píchačku, ať se odreaguješ od tý samice skotu, která s tebou sdílela léta stůl i lože - protože jinak normálně dojde k situaci, že tě začne hledat PČR z důvodu pohřešování zákazníkem - a najdou tě doma už vystydlýho, nataženýho na zemi někde u zásuvky, do který ses úspěšně pokusil strčit hřebík ...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 21 2017, 10:30 Předmět:
Tomu se řiká zvyšování odolnosti.V minulym zaměstnání jsem se u toho vždycky strašlivě vztekal a na jistý provozy(mastný,mokrý,vyplechovaný) chodil velice nerad.Stačí blbě očištěnej šroubovák,používanej třeba na jatkách,čističce nebo čerpadle na střevárně.V ten okamžik nemá izolační schopnost 1kV a končí to naraženym loktem,kolenem,šroubovákem píchlym do dlaně nebo i natažením svalů a šlach proudem.
Pak jsem v jednom baráku měnil zásuvku a když jsem holil hliníkovou dvoulinku ohořatý fáze,málem jsem si tim nožem vypíchnul oko.Majitelka totiž vypla jinej okruh a netušila,že v místnosti jsou 2.
A na jedný větší stavbě mi sice nic moc neprovedlo těch 400V,ale v místě mýho dopadu asi 30cm vedle levýho ramene ze země lezla 15ka roxor asi 40cm vysokej.To,že byl reflexně nabarvenej na tom nic neměnilo.
Zaslal: pá duben 21 2017, 22:26 Předmět:
U případu A jsem jí měl,ale byla prd platná,byl tam rozvod už 10 let nebo i víc přede mnou a vypnutim stroje bych odstavil celej ten provoz vyjma světel a váhy.
U případu B jsem jí zapomněl doma a v případě C to zapnul nějakej východňár,kterej si potřeboval namíchat kýbl lepidla.Jinak ve vercajku nosim i měřák.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18189 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 21 2017, 23:15 Předmět:
Jednou jsem takhle na šíny dole v topenářským poli rozvaděče připojoval přes šroubovací oka lana 35 mm průřez na připojení roštu. I když byla v přívodním poli pověšená tabulka "Nezapínat..." přišel elektrikář- a protože mě za otevřenejma dveřma o pár polí dál neviděl, natáhl přívodní 400A deon. Zajímavý, že se něco děje jsem zjistil až ze smradu rohoviny, jak mě mezi palcem a malíčkem "teklo" 400V. Vůbec žádná rána, brnění, jen v místě dotyku na prstech vypálený dvě díry cca 3x8 mm, který se dost blbě hojily asi čtvrt roku. A asi 14 dní jsem neměl v tý levý žádnej cit ve všech prstech a skoro se s nima nedalo hejbat. No rozhodně bych to nechtěl zažít znova. Náhodou jsem měl velikou kliku, že jsem se do toho ještě "nepřizemnil", nulovanýho železa bylo kolem spousta. _________________ Jirka
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so duben 22 2017, 21:41 Předmět:
Zvláštní. Možná je rozdíl, jestli si člověk šáhne na přívod, který už je pod napětím, nebo jestli proud přijde až když už člověk ten přívod drží, nebo se o něj nějakým způsobem už určitým tlakem opírá. Chtělo by to skusit, ale do toho nejdu
weed_smoker napsal(a):
... A na jedný větší stavbě mi sice nic moc neprovedlo těch 400V...
Strana 2 z 3
