Usmazenej odpor :-/
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Honzo, já v mládí zrecykloval spoustu elektroniky. A protože jsem tak trochu sysel, tak mě bavilo hromadit zásoby, třídit je podle hodnot. Tak mě to barevné označování jaksi vlezlo pod kůži, nějak se v něm už moc nepletu Rolling Eyes
Taháky nepotřebuju.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 13:25    Předmět: Citovat
Tak tabulku jsem už i našel - jen to vysvětlení tu jaksi chybí.
A stejně tam ta zelená barva chybí Cry
6. sloupec "spolehlivost" (i když tady je to vlastně až v 7. sloupci)
 Soubor:  tabulka.jpg
 Velikost:  91.77 kB
 Staženo:  83 krát
Honza - kokúň
__________________________
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Vždyť psal, že má 5 proužků.
330 x 0,1 = 33Ω 0,5%
Hledám ideální řešení...
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 15:23    Předmět: Citovat
No - já jich tam "vidím" (spíš tuším) asi šest. Pokud je jich pouze 5, tak mezi 2. a 3. je příliš velká mezera (třeba je ta větší mezera až mezi 3. a 4.).
Ale to by měl lépe "vidět" autor vlákna, jen ten si může rezistorem pootočit i na druhou stranu.
Pro těch pět proužků ale zase spíše hovoří ten poslední, páč v 6. (i 7.) sloupci tabulky (tabulka.jpg) zelená není - potom (při pětiproužkovém značení) budiž hodnota:
330 (331) * 0,1 = 33R0 (33R1) ±0,5% Wink
Mě ale v tomto případě už ani tak nejde o tu jeho hodnotu (ostatně zadavateli vlákna asi taky ne, když zjistil, že koupí potřebný komponent /za přijatelný peníz/ nový), ale o princip toho značení.
tabulka.jpg má těch sloupců skutečně 7 - viděl někdo rezistor i se sedmi proužky? Já ne.
Podle tohoto:
• Obecně platí, že šestá skupina představuje teplotní koeficient. Ale v některých případech to může představovat
   spolehlivost a poruchovost.
by však mělo být proužků skutečně jen 6, ale potom by NEŠLO zjistit, jestli se (u posledního - 6. proužku) jedná o hodnotu TCR [ppm/K], anebo tu spolehlivost [%] - protože jak 6., tak i 7. sloupec obsahuje stejné barvy (hnědá, červená a oranžová) Shocked
Jak to tedy bude s tím 6. (7.?) proužkem Question
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.81 sekund
