Andrea-vrtáky (přesunuto)
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:38    Předmět: Andrea-vrtáky (přesunuto) Citovat
Při příležitosti výroby spojů Andrea napsala že vrtáky do pl.spojů jemným kamínkem obtáhne a jsou skoro jako nové./stačí 3 krát/Nevěřil jsem, vyzkoušel jsem a platí to.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Nešlo by spraviť videjo ? Ako sa to robí ? Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:55    Předmět: Citovat
No přece zleva doprava, ne? Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:58    Předmět: Citovat
Musíš mít skličidlo se čtyřmi "packami" /to ti usnadní otočení o 180° přesně abys obtáhl oba břity stejně/ oční lupu zvětšení 6*, silné světlo a štěstí.Není to hvjězdná pěchota.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Když máš origo tvrdokovový vrtáky do Excellonu, (pro nezasvěcené profi CNC vícevřeteno na vrtání plošáků) tak se takovejhlema podružnostna zabývat nemusíš. Smile Nikdy se mi ho nepodařilo ztupit ale pravda, křivě se na něj podíváš, lup a je po něm. Cry Už docházej...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Nemusí to být zrovna originál z Excellonu. Kupuju vrtáky z karbidu wolframu běžně a taky jsem je ještě neztupil, stejně jako mikrofrézky. Asi bych se nebál ani čínských z eBaye. Kdo zkusil karbid, už se k těm blátovým na vrtání DPS vracet nechce.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Můžu potvrdit že těch z eBay se není potřeba bát. Bral jsem nedávno tyhle. Ale bez stojánku jenom v ruce s nimi vrtat nejde.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 16:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
... Kupuju vrtáky z karbidu wolframu ...
Ahoj,
prosím, dáš sem odkaz zdroje kde nakupuješ? Měl bych taky zájem. Už mě ty HSS-ka xerou. Laughing Mohlo by to být asi tutento .. http://cncshop.cz/frezy_c
-- Gepard --
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Vrták Ø1 mm tiež pár krát prebehnem brouskem. Síce geometria britu nie je na 100%, ale je to furt lepšie, než z výroby.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Beru je tu. Ceny se sice zdají vysoký, ale pokud ho nezlomíš, tak vydrží roky. Měli tam i bezva krabičku na bezpečný uchovávání, asi jim je v ní dodávají, tak jsem si ji vyprosil zdarma. Smile
gepard
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Díky za info.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Za ty cenu se vyplatí si chvíli počkat na Ebay, tam je jich 10 za cenu jednoho u nás.
Jenže je s tím docela problém, kolik lidí má vzduchový turbínový vřeteno aby dostali těch svých 50 000 otáček. S elektromotorem se to v podstatě pohánět nedá.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Ty karbidový z eBay provozuji na cca 12000 otáček bez problémů. Při ceně kolem 7 kč za jeden (výdrž kolem roku) to dál neřeším.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Kupuju ty supertvrdé v PS electronic, jsou to ty samý, jako z M&V.
Mají je v PS sice dost přepálený, asi je od MV přeprodávají, ale jsou fakt slušné. Mám 0,6, 0,8, 1, 1,2 a 1,3 už nějaký rok a nejeví známky ztupení.
Poslali mi je i s originál PVC napůl rozevírací krabičkou, kde nehrozí jejich poškození, ani když celá krabička spadne na zem. Krabičku mi dali asi proto, že jsem bral celkem 10ks a aby to pošta nezničila.
Když totiž spadne samotný vrtáček na tvrdou zem, zpravidla uletí.
Ale taky jak píšete - stačí blbě uhnout s deskou a lup - je pryč.
Do ruční minivrtačky naprosto nevhodné, skoro bych řekl vyhazování peněz - uletí při první díře vrtané vrtačkou v ruce a zakmitání sklíčidla.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Já vrtám na 22 000 rpm, ale vrtal jsem s tím i při nějakých 10 000 a taky to šlo.
Strana 1 z 4
