Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 20 2017, 11:25 Předmět: Chrome se pri odinstalaci doplnku sekne.
Na cistou instalaci os win10 jsem si nainstaloval chrome. Nejaky den pouzival. Ale zacal blbnout. Se seknul a kdyz kliknu do okna kamkoliv tak system vyda takovy zvuk, asi chrome neodpovida. Po shozenio a spusteni jsem chtel odinstalovat zbytecne doplnky a ulehcit mu. Jenze pri tuknuti kose u doplnku se to sekne a konec. Tak jsem ho pres revo uninstaller odinstaloval. Smazal profil. Po nove instalaci jsem nedaval ucet a zkusil odinstalovat jeden ze ctyr doplnku ktere se nainstalovaly s chrome. Ale stejna situace. Prestane reagovat, zadna chybova hlaska. Jedina moznost je ho shodit. Tohle delal i pri prohlizeni webu ale myslel jsem si ze to muze byt tim ze bylo otevreno hodne tabu a doplnky. Ted projizdim notas Online Esetem. Uz nevim co dal. Pritom pred tim fungoval v pohode. Prosim o radu dekuji
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:49 Předmět:
Prejit treba na Mozillu by problem byt nemel. Ale rad bych tomu prisel na kloub. Prisel jsem na to ze me nejdou instalovat doplnky. je jedno jaky. Nam instalkovet ukaze se hlaska kontrola. A dal se nic nedeje, proste vytuhne, nereaguje. Myska , kurzorse pohybuje takze je kousnuty jen chromac.
Edit: Zkusil jsem vratit os na vychozi hodnoty. S nadeji ze os bude jako po prvnim zapnuti. Ze zacar=tku , v dialozich se zdalo ze ano, ale jak os najel tak zustalo nastaveni slozek-zobrazeni skrytych. jak jsem to mel predtim nastaveno. Takze to asi "cista ionstalace" neni. A prvni co bylo tak jsem nainstalovcal chrome a stejny. Vratil jsem se k Mozille. Ze jsem si ale na chroma zvyknul. Kde muze byt problem. Se naseru a sundam os doslova, vcetne sformatovani hdd.
Edit2: Tak jsem udelal novou instalaci os, v pruvodci instalace jsem dal zformatovat jednotku. A vysledek? Nic. Jakmile hodlam nainstalovat, odinstalovat doplnek tak se to kousne. U jednoho kdyz dam zapnuti doplnku tak se to tez hryzne. Ja uz fakt nevim. Zatim zustavam na mozille. Pred touto instalkaci win 10 jsem jeste testnul jiny prohlizec co pouziva jadro i synchro z chromu. A pri manipulaci s doplnky se to chovalo stejne. Aloe tohle jsem na nove instalaci uz nezkousel. Odinstalace chromu je taky divoka. Pri odinstalovani ma vybehnout okno kde mam vyplnit kratky dotaznik proc ne chrome. Na liste se me ukaze ikona chromu ale okno nevyskoci. Takze jedina odinstalace jde pres revo uninstaller.
Zkoušel si starší verzi Chrome? Možná má disk chyby , ale když firefox chodí..
napadá mě nějaká nekompatibilita.
se podívej do
Ovládací panely->Nástroje pro správu->Prohlížeč událostí->Protokoly systému Windows->klikni pravým myšítkem na protokol Systém, zvol Uložit všechny události jako a ulož to jako .evtx soubor. někam ho upni.
Zaslal: pá duben 21 2017, 10:13 Předmět:
Stahl jsem si z ulozto verzi 56,57. Podle velikosti cca 46MB by to mela byt kompletni instalacka ale nejde nainstalovat -Instalace se nezdarila-zkuste to prosim znovu. Dalsi pokus Google chrome Canary. A stejny problem s doplnkem. Uz nevim. Prece kdyz udelam v instalacni utilite od MS format disku tak by nasledne nainstalovany system mel byt nove instalovany os. Tak proc se chrome nedari na novem os plne zprovoznit.
Edit:Tak už to funguje
Vypnul jsem v Chrome HW akceleraci a zkusil nainstalovat doplnek. A jupi doplnek se nainstaloval. Grafiku mam Intel GM 4500 a v chrome jsem nic v nastaveni nemenil. jen vim ze probehly behem par dnu nejake aktualizace win10.
