Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt duben 20 2017, 16:31 Předmět: Obvod řízení motorku
Nepozná někdo co by to mohlo být za obvod pro řízení motorku bazénového vysavače. Motorek je napájen cca 35Vdc a je složen ze dvou polomotorků (něco jako SMR 300) asi bipolární, do driveru vedou 4 vodiče. Na pouzdru obvodu nic není, je symerické zapojení, snímání proudu na odporu 0,1R.
Díky Vám.
Zaslal: pá duben 21 2017, 8:23 Předmět:
Zkus prohledat červený AR z roku 1992,v jednom čísle má o krokáčích článek ing.Petr Maule,měl tam i konstrukci driveru na SMR300 z TTL obvodů (74192 a nějakej dekodér s opročlenama a trandama(nebo snad tyristorama) na výstupu.Bylo to na motorek 220V (napájení siloviny +280V),ale šlo by to upravit i na 24-48V.
BTW.Někde jsem našel ke stažení komplet AR 1952-2013 v PDF(reupload 7GB je s mym připojením obtížnej),něco bude i na uloz.to
Zaslal: pá duben 21 2017, 16:40 Předmět:
A čínský ludry samozřejmě vybrousily označení, co?
A myslíš, že když to odletuješ, nebude to i zespoda? /občas takové štěstí mívám, že to z druhý strany je/.
Beru to tak - shora je to vybroušený pro nezkušený bastlíře či laiky, aby se v tom nešťourali, radši to celý zahodili a koupili novej - a zespoda označení zůstane pro servisáky a lidi, co ví a umí takovýho švába aspoň odletovat
Zaslal: pá duben 21 2017, 16:48 Předmět:
Mně se to jevilo rozmazaný jako od brusky, ale neotvíral jsem to - až teď vidím, že tam mají svůj kód, jako má např. Metex, Maxtech, Mastech a další spotřebkový "měřákový" firmy na běžných komerčních švábech - za jediným účelem, aby si to lidi neopravovali sami.
A my tu ale máme celý fórum machrů k tomu, abysme s nima vyjebali
Ať se podaří!
L.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 21 2017, 19:00 Předmět:
Jestli ten šváb už nepotřebuješ, tak by se dal odpouzdřit a zkouknout pod mikroskopem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
