Detekce vysílače ovládaní vrat
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 13:03    Předmět: Detekce vysílače ovládaní vrat Citovat
Zdravím
Mám tuto sadu
http://www.kovian.cz/cz/POHONY-A-MOTORY-BRAN/KEY-pohony-a-motory/Pohony-pro-kridlove-brany/RAYKIT-pro-dvoukridlou-branu-do-2-5-m-kr-2x-RAY2524-pohon-24V-85W-1500N-1x-LED24-2x-SUB-44WR-1x-CT-14A-1x-RX4-1-par-FT-32.html?cur=1&listtype=searchfulltext&searchparamfull=key%2014 a včera na aukru jsem si koupil ARD-21 Arduino bezdrátový přijímač+vysílač 433 MHz na osciloskopu při zmáčknuti ovládače vrat je vidět průběh inpulzy teď bych potřeboval nejlépe s pomocí pic 16f628a a mikroC PRO for PIC něco zmastit pro detekci inpulzu a jeho délku, ten ovládač má plovoucí kód nechci to dešifrovat ale jen detekovat díky
 Soubor:  přijímač1.jpg
 Velikost:  149.28 kB
 Staženo:  146 krát
Naposledy upravil markoni dne pá duben 21 2017, 15:14, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 13:19    Předmět: Citovat
S tímhle popisem těžko kdo poradí.Máš k tomu nějakej dadasheet,schéma aj. ?
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Aby tvůj detektor nedetekoval nesmysly, musí být vybaven programem, rozeznávajícím charakteristické vlastnosti vysílaného (přijímaného) signálu. To by nemuselo být nic těžkého, pokud tyto vlastnosti dáš "do placu". Například lze detekovat signál podle jeho části, tzv. preamble (hlavičky):
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Kluci neblbněte!
Na detekci přítomnosti signálu mu musí stačit LC obvod, jedna nebo dvě hrotový diody a za ně tranzistor, kterej detekovanej signál zesílí - a je jedno, jestli tam bude nějaká modulace, KDYŽ SE JEDNÁ JEN O DETEKCI VYSÍLÁNÍ - tyhle ovládače stejně vysílají jen jednou nebo maximálně 5x za sebou stejnou sekvenci a pak se uspí až do dalšího zmáčknutí tlačítka.
Jedinej problém pak bude, že danej "detektor vysílání" bude reagovat na jakejkoliv zrovna vysílající vysílač v pásmu 70cm, protože aby to naladění bylo ostrý, musel by bejt přijímač vybavenej vícestupňovým filtrem LC nebo i X-talovým podobně jako jsou raelizovaný mf filtry v superhetovejch přijímačích.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 16:28    Předmět: Citovat
To budeš vymýšlet "prodlužovák" (opakovač) signálu?
A co v pravém smyslu znamená "zachytit a nedekódovat"?
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 17:13    Předmět: Citovat
To je mi taky divný.Pokud opravdu ne,tak po úpravě signálu podobně jak píše EKKAR bych u procesoru čekal na změnu stavu vstuplního signálu a reagoval bych na to.bylo by dobře změřit délku z vysílače a ošetřit to programově.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Z tých prijimačov obvykle lezie nepretržite nejaký signál, čo je vlastne šum, ktorý si avc nastaví. Keď sa v okolí objaví signál v pásme, avc potlačí šum a na výstupe ostane už takmer len užitočný signál - data z vysielača. Ak nastavíš zásahom do modulu pevnú citlivosť, stratíš dosah, ale i tak spoľahlivo nezdetekuješ ten pravý signál. To je možné len neustálou detekciou - vyhľadávaním preambule pomocou procesoru - tak, ako píše Masar. Dosah sa naháňa rôznymi spôsobmi - vyslanie viac ráz za sebou, samoopravným kódom, predikciou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Je to presne jak pise mihal, vystupem prijimace je neustale nejaky sum, bez detekce pomoci MCU se neobejdes. Na obrazku je typicky vystup z tohoto prijimace pokud neprichazi zadny signal.
 Soubor:  ooo.JPG
 Velikost:  50.1 kB
 Staženo:  205 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 18:15    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Optimistický pohled na přijímač...
Tyhle přijímače mají často 1 nebo max. 2 tranzistory a pracují jako tzv. superreakční detektor. Kromě toho, že když se nezasynchronizuje na užitečný signál, má na výstupu silný šum, dokáže i něco vyzařovat, "vysílat"
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Kdyby si to tu četl hakamusai, ozvi se mi prosím Tě do SZ, případně do mailu vasekpetr1(zavináč) seznam.cz. Nějak nám ty soukromé zprávy nedochází. Děkuji.
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 11:26    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
To je na mĕ ?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Nene, na uživatele hakamusai - už měsíc se ho pokouším zkontaktovat, ale SZ nečte (jsou stále nedoručené) a v jiných vláknech taky nereaguje, přitom vidím, že sem na bastlírnu chodí. Chtěl jsem jen vědět, proč se mi náhle odmlčel a nekomunikuje. Pokud jsem se mu něčím provinil, tak se omlouvám, ale nejsem si ničeho vědom.
markoni
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Nemáte někdo nástřel první krok na čem bych dále pokračoval ze šuplíku se na mě dívá nevyužitá 12F629 já na googlu jsem hledal ale bohužel nenašel příklad jak na gpo nebo jak se to jmenuje prostě na pinu čekat na náběžnou hranu pak spočítat čas do další náběžné hrany díky
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Je to podobné jako vyhodnocovat tlačítko. Jen musíš "měřit" dobu stisknutí, dobu rozepnutí a počet stisknutí. Také je třeba stanovit jistou toleranci k možným poruchovým signálům a stavům. 12F629 lze určitě použít. Když sem dáš časový průběh signálu, třeba ti někdo helfne.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 18:38    Předmět: Citovat
V prvni rade musis zjistit jakym zpusobem jsou kodovany jednicky a nuly a podle toho dal postupovat. Jak uz nekdo zminoval, bez toho aniz by ses obtezoval hodit sem typicky prubeh signalu ti nikdo neporadi vic.
