Blesk Pixel Mago GN 65 pro Canon - vadná výbojka?
Vaclav3
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 17:57    Předmět: Blesk Pixel Mago GN 65 pro Canon - vadná výbojka? Citovat
U blesku Pixel Mago GN 65 se mi po krátké době užívání začalo selhávat spouštění blesku. Po jeho zapnutí nejde odpálit, ale je slyšitelné lupnutí způsobené výbojem startovacího trafa. Pokud se jej pokusím neúspěšně odpálit cca 30 x, začne normálně fungovat bez jakéhokoliv selhávání. Poté co "vychladne" se závada projevuje znovu. Po rozebrání jsem na výbojce naměřil cca 340 V, takže napětí je podle mě dostatečné. Startovací trafo vypadá funkční, neprobité a jediné co mne napadlo, tak že to bude dělat výbojka. Nemáte někdo zkušenost s tím, jak se projevuje porucha výbojky nebo jaká jiná závada by to mohla být? A taky by jsem uvítal radu, jakou výbojku tam dát. Ta moje na sobě nemá žádné označení a nikde jsem nedohledal, čím by jsem ji mohl nahradit.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Jak vypadají konce výbojky? Podle toho se dá odhadnout jestli už má hodně za sebou.
Co se stane, když se zkusí blesk odpálit a na výbojku svítí silnější světlo?
Pokud to při světle jde a "do tmy" se mu nechce, naznačovalo by to, že výbojka nebude asi úplně "v nejlepší formě".
Vaclav3
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Konce výbojky i celá výbojka jsou jako nové, má naběháno minimálně. A s tím světlem to vyzkouším hned jak dobiju bateky
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Spíš než na výbojku to podle popisu závady tipuji na kondezátor. Bude mít velký svod, za chvíli se naformátuje a pak blesk funguje. Jak se nechá delší dobu vypnutý situace se opakuje.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Psal jsem to nejméně 100x, místo původní výbojky připojit provizorně jinou, třeba IFK120 nebo nějakou podobnou podkovu na 300V. Může být pochopitelně vada i v automatice, pokud ji tam blesk má, nebo svod kondu zapalovacího obvodu, popřípadě se může chovat divně (ztráta kapacity, špatný vnitřní spoj).
Vaclav3
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel blesk odpálit do silného světla i do tmy a je to stejné, nemá to na to vliv. Jen jsem se dostal do stadia, kdy odpálím tak jeden z padesáti pokusů. Jinou výbojku na vyzkoušení nemám, tak budu muset něco sehnat a když už ji budu kupovat, tak jsem chtěl koupit tu co tam má být- předpokládám, že cenový rozdíl nebude až tak velký. Na svod v kondenzátoru to nevidím, napětí 340 V naběhne krátce po zapnutí a docela stabilně tam drží. Začínám teď ještě přemýšlet, jestli by to nemohlo být to zapalovací trafo.
Vaclav3
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, závada odstraněna. Využil jsem radu Sendyxe a nakonec jsem zjistil, že závadu způsobuje probité zapalovací trafo. Původní trafo jsem nahradil trafem ze stroboskopu, který jsem sehnal na díly a blesk funguje. Jen nevím, jaké má zapalovací trafo parametry a zda tam můžu nechat to ze stroboskopu. Není na něm žádné označení a k blesku nemám žádnou servisní dokumentaci, takže navím nai parametry původního. Jediným vodítkem je, že původní trafo bylo modré a současné je o pár milimetrů menší a je žluté. Pokud má někdo s náhradou zapalovacího trafa nějaké zkušenosti, tak rád přivítám radu zda to mám tak nechat, nebo shánět originál trafo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Pokud vleze a zapaluje, tak bych to neřešil. Hlavně zkontrolovat, jestli nejsou přehozené vývody vn vinutí - u některých jsou vývody jinak, pokud teda nemá vn vývod na těle cívky.
Vaclav3
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Vejde se, zapaluje a vývody jsou O.K., takže to nechám tak. Ještě jednou dík.
Vaclav3
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Ještě doplňující informace - zapalovací trafo mělo proraženou izolaci v místech, kde byl výstupní vodič veden těsně podle pouzdra trafa a byl kryt bílou izolační hmotou, která vše schovala. Více asi napoví foto - na prvním fotu umístění původního trafa pod bílou izolační hmotou, druhé foto zkušební zapojení s náhradním trafem a další výbojkou, třetí foto proražená izolace zapalovacího trafa po odstranění bílé izolační hmoty.
 Soubor:  IMG_3256.JPG
 Velikost:  155.63 kB
 Staženo:  328 krát
 Soubor:  IMG_3260.JPG
 Velikost:  176.64 kB
 Staženo:  342 krát
 Soubor:  IMG_3267.JPG
 Velikost:  147.19 kB
 Staženo:  296 krát
