Zdravím vás pánové a prosím o radu. Před nedávnem jsem si pořídil receiver Kenwood KRF-A4030, po zapojení na repro mě ale dost zklamal, i při nastavení maximálních basů na čelním panelu oproti mému starému zesilovači téměř nebasuje. Zkoušel jsem i jiné repro, ale moc se nezměnilo, zabralo jen přidání basů na vstupu, to ale neudělám u vestavěného tuneru. Nakonec jsem podle uživatelského manuálu zjistil, že na originálním dálkovém ovladači je tlačítko BASS BOOST které nastaví basy na maximum, já mám bohužel DO od jiného receiveru kde toto tlačítko není. Nemáte někdo zkušenost s podobným receiverem a s touto funkcí, jestli nastaví basy nad rámec nastavení které je na panelu? Nechce se mi utrácet za nový ovladač jen kvůli jednomu tlačítku, které ani nevím jestli mi vyřeší problém. Případně nemáte nějakou myšlenku jak bych mohl zvýšit basy nad běžně nastavitelnou hodnotu, nebo je možné že by to byla závada?
Zaslal: pá duben 21 2017, 14:03 Předmět:
Myslím si, že používáš nevhodné soustavy - i když píšeš, že ses je pokoušel vyměnit za jiné.
Není totiž normální, aby k běžnému poslechu nahrávek se slušným bitratem musely být korekce zesilovače nastaveny naplno - podle typu zesilovače a zapojení to může být od +8 do +12dB. Pokud má zesilovač ještě funkci loudness /k využití při tišším poslechu/, pak se může jednat o celkové zdůraznění na hloubkách až o +20dB, což prostě není normální a signalizuje to buď naprostou nevhodnost soustav, jejich nevhodné umístění, závadu v jejich fázování atd.
Jako první bych se pokusil zkontrolovat, zda obě používané soustavy připojuješ k zesilovači se stejnou fází.
Vylučuju možnost, že by ve výrobě došlo k přepólování reprovýstupů - to mnohdy v praxi ani nejde, je to zajištěno polohou i zapojením výstupních reprosvorek v dílčích deskách, řadovými konektory a pořadím vodičů v nich atd.
Napadá mě ještě jedna, hodně málo pravděpodobná možnost, že signál do zesilovače už v protifázi přichází a je tak i zesílen.
Nebudeme vědět víc do té doby, dokud nám sem nenapíšeš, co používáš za soustavy - jaké velikosti, kde jsou umístěny, zda jsou uvnitř správně zapojeny atd.
Opravdu bych jako první zkusil to fázování - vem třeba AA 1,5V alkalický článek a vyzkoušej, zda se při připojení kladného pólu na červenou svorku bedny vychylují basové systémy v obou bednách shodným směrem. Pak bych totéž ještě vyzkoušel přes reprokabely /může být prohozeno barevné značení konců, i to jsem už zažil/ a pak budeme pokračovat dál.
Takže naval nějaká data, příp. fotky beden, vyzkoušej popsaným způsobem fázování a uvidíme.
Díky za tipy, fázování jsem kontroloval jako první, teď ještě pro jistotu podle tvého návodu a vše je v pořádku, kabely mám správně seznačené a zapojené, oba basové reproduktory se vychylují směrem ven. Receiver je v původním stavu, beze známek neodborného zásahu a do zesilovače by měl jít signál správně, zkoušel jsem z několika zdrojů a integrovaného tuneru.
Naprostou nevhodnost reprosoustavy určitě nevylučuji, v podstatě jsem připojil co jsem měl doma, i výkonostně se moc nehodí - nominální vstup 35W, maximální 50W, impedance 8ohm, u zesilovače je uváděn maximální výkon 4 x 100W, domníval jsem se že by to nemusel být problém a doufal jsem že mi repra vydrží alespoň pár let a nová koupím až do nového domu.
Bedny jsou stereo o rozměrech v=46, š=26, h=20cm viz foto a mám je položené přímo na zemi, tak aby vůči sedačce tvořili rovnoramenný trojúhelník, momentálně ani nemám možnost je rozmístit jinak. Musím uznat, že akustika u mě v obýváku moc dobrá není, basy oproti jiným místnostem lehce zanikají, ovšem se starým zesilovačem a stejným repro jsem rozhodně neměl nutnost dávat basy na maximum (při domácích akcích poskakoval i dekl od záchoda o dvě místnosti vedle ).
Zaslal: st duben 26 2017, 7:27 Předmět:
Fazování soustav zkontroluj monofonním signálem například z tuneru a aktivaci tlačítka mono, zvuk musí vycházet přesně ze středu geometrické spojnice
repro bedýnek, při odchylce přehodit na zesíku (receiveru) jeden z přívodů živák za zem. Jo a bedýnky výšky 46 cm budou potřebovat stojany abys nemusel při poslechu sedět na podlaze - akustická osa (středový reprák) v úrovní hlavy má být. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
