Při příležitosti výroby spojů Andrea napsala že vrtáky do pl.spojů jemným kamínkem obtáhne a jsou skoro jako nové./stačí 3 krát/Nevěřil jsem, vyzkoušel jsem a platí to.
Musíš mít skličidlo se čtyřmi "packami" /to ti usnadní otočení o 180° přesně abys obtáhl oba břity stejně/ oční lupu zvětšení 6*, silné světlo a štěstí.Není to hvjězdná pěchota.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18185 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 21 2017, 9:31 Předmět:
Když máš origo tvrdokovový vrtáky do Excellonu, (pro nezasvěcené profi CNC vícevřeteno na vrtání plošáků) tak se takovejhlema podružnostna zabývat nemusíš. Nikdy se mi ho nepodařilo ztupit ale pravda, křivě se na něj podíváš, lup a je po něm. Už docházej... _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 21 2017, 9:58 Předmět:
Nemusí to být zrovna originál z Excellonu. Kupuju vrtáky z karbidu wolframu běžně a taky jsem je ještě neztupil, stejně jako mikrofrézky. Asi bych se nebál ani čínských z eBaye. Kdo zkusil karbid, už se k těm blátovým na vrtání DPS vracet nechce.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá duben 21 2017, 16:29 Předmět:
forbidden napsal(a):
... Kupuju vrtáky z karbidu wolframu ...
Ahoj,
prosím, dáš sem odkaz zdroje kde nakupuješ? Měl bych taky zájem. Už mě ty HSS-ka xerou. Mohlo by to být asi tutento .. http://cncshop.cz/frezy_c _________________ -- Gepard --
Zaslal: pá duben 21 2017, 19:13 Předmět:
Beru je tu. Ceny se sice zdají vysoký, ale pokud ho nezlomíš, tak vydrží roky. Měli tam i bezva krabičku na bezpečný uchovávání, asi jim je v ní dodávají, tak jsem si ji vyprosil zdarma.
Zaslal: pá duben 21 2017, 21:29 Předmět:
Za ty cenu se vyplatí si chvíli počkat na Ebay, tam je jich 10 za cenu jednoho u nás.
Jenže je s tím docela problém, kolik lidí má vzduchový turbínový vřeteno aby dostali těch svých 50 000 otáček. S elektromotorem se to v podstatě pohánět nedá. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 21 2017, 22:04 Předmět:
Kupuju ty supertvrdé v PS electronic, jsou to ty samý, jako z M&V.
Mají je v PS sice dost přepálený, asi je od MV přeprodávají, ale jsou fakt slušné. Mám 0,6, 0,8, 1, 1,2 a 1,3 už nějaký rok a nejeví známky ztupení.
Poslali mi je i s originál PVC napůl rozevírací krabičkou, kde nehrozí jejich poškození, ani když celá krabička spadne na zem. Krabičku mi dali asi proto, že jsem bral celkem 10ks a aby to pošta nezničila.
Když totiž spadne samotný vrtáček na tvrdou zem, zpravidla uletí.
Ale taky jak píšete - stačí blbě uhnout s deskou a lup - je pryč.
Do ruční minivrtačky naprosto nevhodné, skoro bych řekl vyhazování peněz - uletí při první díře vrtané vrtačkou v ruce a zakmitání sklíčidla.
Strana 1 z 4
