Prosba o pomoc při identifikaci součástky
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 1:54    Předmět: Prosba o pomoc při identifikaci součástky Citovat
Zdravím,
mám prosbu - pokouším se opravit záblesková (výstražná) LED světla na auto (hasičská), která jakýsi trouba blbě zapojil (=přepóloval) a mám problém - dle měření to krom jednoho typu součástky neodneslo nic dalšího (v jednom světle 1ks, v druhém 3ks). Netuším, co to je a dle označení ho nikde nemůžu dohledat, abych zjistil parametry - je to SMD, z jedné strany 3 vývody, z druhé 2, na pouzdře je označení 2610Z a na desce je to jako U1, myslím, že je to mosfet, ale ...
Vzhledem k tomu, kolik ty světla stály, je to pro naše SDH nemalá položka, takže se to snažím opravit Sad
Světla jako taková mají označení od výrobce Axixtech MS26S.
Díky moc za pomoc, zkusil jsem to vyfotit, ale moc se to nepovedlo Sad
 Soubor:  2610Z.jpg
 Velikost:  153.33 kB
 Staženo:  139 krát
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 4:29    Předmět: Citovat
zdravím,
typoval bych ten smd IC na "Linear voltage regulator"
např. tady si zadej 261:
http://www.smdcode.com/en/
a klikni na tlač. "Smd code"
kódu 261 vyhovují 3 řady IC
XC6202
XC6216
XC6103
a pouzdru SOT-25 odpovídá XC6216 a XC6103
na stránkách TOREX Semiconductor
https://www.torexsemi.com/
najdeš další podrobnosti, např. že, smd kód (popis na pouzdru)
pro řadu 6216 je 5 místný
pro řadu 6103 je 4 místný
Vítězem je řada XC6216
Přesné určení typu (část MARKING RULE v datasheetu):
2 - (první místo kódu) ... XC2616xxxxxx
6 - (druhé místo kódu) .. out range 6,1 až 9,0 V .. XC2616Dxxxxx
1 - (třetí místo kódu) ... out voltage 6,2 V (hodnoty 3,2V a 9,2V jsou mimo řadu 6,1V až 9,0V)
Určení typu mi moc nesedí, řada "D" má jen 3 piny. Chtělo by to změřit výstupní napětí zmíněného IC na dobré desce Axixtech MS26S a až potom objednat přesný typ.
Třeba se ale pletu a je víc možností. Omlouvám se za tento postup
(pro bl..e), ale může se to v budoucnu někomu hodit. Nebo někdo uveďte lepší odkaz pro online "smd code".
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Nebo klon 9910 Smile
Driver pro LED.
Ale ten jsem videl zatim jen v pouzdre SOT8.
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 8:44    Předmět: Citovat
na www.ecadata.de
jsem našel tohle: G2610T1 LED driver
http://www.ecadata.de/textsuch/findgnr.php?gnr=03.03.28.04.28.00.00&data=VRT&F_SPRACHE=2&NFIRST=0&TEXT=Driver%2C+LED
 Soubor:  hledani.jpg
 Velikost:  114.81 kB
 Staženo:  131 krát
cikan
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 11:16    Předmět: Citovat
bude to asi ten budič LED
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-2610.pdf
lucnikonik
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Pánové moc díky za navedení, nejspíš to bude asi ten budič led - v každém světle je 12 LEDek a jsou "rozdělené" do 4 skupin po 3 LEDkách, bohužel kolega, který to zapojoval, nemyslel Sad a výrobce je dobytek první třídy, že v takhle drahém výrobku nemá ani základní ochranu proti přepólování, hlavně, že to umí 12 i 24 V - nebyl jsem u toho zapojování, bohužel a u nás v SDHčku jsem asi jedinej, kdo alespoň trochu "hoví" elektronice (je ale fakt, že vědomosti z hlavy "dloubu" pomalu, sice jsem elektroniku studoval, ale neživím se jí, je to hobby, živí mě výpočetní technika a sítě, takže vývoj v elektronice posledních cca 15 let mě "trochu" předběhl)
jinak dle základního testování - u prvního světla, kde je chcíplý jen jeden budič, funguje 9 LED z 12, ty tři logicky nefungují, u druhého světla jen ty 3 LEDky, u kterých je ten budič OK, ostatní 3 budiče jsou KO (jsou rozteklé a "hezky" voní), ověřím ty součástky a zkusím objednat nejdřív 1ks a bude-li to fungovat, doobjednám zbylé Smile)
ještě jednou moc děkuji Smile)
Karel
cikan
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 2:07    Předmět: Citovat
nějaké alternativy/náhrady pro G2610 :
http://www.dcdcselector.com/de/dc-dc-led-driver/gmt-g2610
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Páč AJ nevládnu, tak jsem si tvůj odkaz nechal (googlem) přeložit.
V popisu toho obvodu se mně "líbí" toto (jak je ten "strojový překlad" docela zábavný):
G2610 je 36,0 V, 01:00 Non-synchronizace Buck LED ovladač, který (3.5Vfwd ~) může řídit každý výstup maximální počet 10 LED. LED Řidič má pevnou 500 kHz spínací frekvenci a je k dispozici ve 3 verzích bydlení: SOT23-5 SOT89-5 SOP-8.
         Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Cowley
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 7:57    Předmět: Citovat
"Jó řidič, ten tvrdej chleba má !" Smile
