Šicí stroj Lucznik, zapojení kabelu
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:32    Předmět: Šicí stroj Lucznik, zapojení kabelu Citovat
Zdravím,
donesl jsem si ze sběru na pohled zachovalý stroj Lucznik 844. Je k němu kabel, viz foto. Problém je v tom, že někdo ustřihnul oba přívody co vedou do toho velkeho konektoru a já teď nevím který je který. Mohl by se mi někdo podívat jak to má být? Kabel potom koupím nový ale nejdřív ho chci vyzkoušet. Předem dík za ochotu.
 Soubor:  kabel veritas-555x420.jpg
 Velikost:  19.15 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Čau,
mám tady po ruce Veritas Rubina, šňůra je úplně stejná.
Zapojení jsem načrtnul do obrázku.
Zapojení konektorů je bráno podle čelního pohledu na ně:
P.S.: barvy nejsou závazné, prostě jsem to načrtnul jak mi to pod ruku padlo. A to zapojení je úplně logické- do mašiny jde fáze a nula (kvůli světlu), druhá fáze nebo nula jde přes reostat do motoru.
 Soubor:  stroj.PNG
 Velikost:  5.89 kB
 Staženo:  167 krát
michal12
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Super, moc děkuju.
