Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: so duben 22 2017, 12:32 Předmět: Šicí stroj Lucznik, zapojení kabelu
Zdravím,
donesl jsem si ze sběru na pohled zachovalý stroj Lucznik 844. Je k němu kabel, viz foto. Problém je v tom, že někdo ustřihnul oba přívody co vedou do toho velkeho konektoru a já teď nevím který je který. Mohl by se mi někdo podívat jak to má být? Kabel potom koupím nový ale nejdřív ho chci vyzkoušet. Předem dík za ochotu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7946 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 22 2017, 12:43 Předmět:
Čau,
mám tady po ruce Veritas Rubina, šňůra je úplně stejná.
Zapojení jsem načrtnul do obrázku.
Zapojení konektorů je bráno podle čelního pohledu na ně:
P.S.: barvy nejsou závazné, prostě jsem to načrtnul jak mi to pod ruku padlo. A to zapojení je úplně logické- do mašiny jde fáze a nula (kvůli světlu), druhá fáze nebo nula jde přes reostat do motoru.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
