Pevný zdroj
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:54    Předmět: r Citovat
aháá dikyyy.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 11:45    Předmět: Citovat
Na toroidoch obvikle vidno akym hrubym drotom je vinuty sekundar.Aj podla toho si mozes urobit obraz o prude
saskin
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 12:50    Předmět: re Citovat
počujte chcel by som dať dva trafaky do jednej škatuli a ked budu vedla seba nebudu sa rušiť alebo niečo take ?
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Fakt je, že tento dotaz (začátek vlákna) je tak obecný, až se na něj opravdu odpovědět nedá dle mého názoru. Samozřejmě reagovat lze v klidu. Pokud dotyčný říká něco o dvou trafech, filtraci a usměrnění , pak je to moc obecné. Snad kdyby napsal, k čemu to chce, co má na vstupu, co chce na výstupu. Pak by se už líp řešilo Smile
Jinak tedy takto formulovat dotaz pokládám za nesmysl. Na druhé straně je možné, že se jedná o začátečníka v tomto oboru a pak bychom ho měli nějak "nasměrovat" .
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
saskin
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 15:28    Předmět: Citovat
dobre dobre chápem ťa a ešte jeden dotaz a tento je fakt vážny pred hodinkou mi odišiel zdroj na pc rozobral som ho a bol tam vybuchnutý kondik 470 mikro tka som ho vymenil ale zdroj aj tak nejde ked ho zapnem počut ako tam skripoce elektrika netoči sa ani ventilator nanom ani nič nenapada vas čo sním može byt ?
honza637
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 16:03    Předmět: Citovat
To se těžko určuje. Víc by pomohlo, kdyby jsi napsal v kterých místech ten kond je. V tom zdroji jich totiž je aspoň 30 a bez věštecké koule to opravdu nejde určit ...
saskin
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 16:52    Předmět: Citovat
no OK ten zdroj mi už nabehol ale to praskanie prudu tamje stale mam stoho až strah fakt neviete čo tomože byt ?
honza637
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Tak hledej z kterých míst to jde. Patrně to může být třeba zkrat mezi závity na trafu a nebo třeba studený spoj. To je všechno ale jenom tápání. Napřed bys mohl aspoň lokalizovat, odkud se to zhruba ozývá a co tam je osazeno
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 17:46    Předmět: Citovat
Nie je to nahodou MS Industrial?
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 17:53    Předmět: l Citovat
ono je to hned za tím konektorom do ktorého sa napaja 230V zanim to iskri ale nevidet to len počut
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Nemusi to iskrit - moze to len blbo spinat a potom to vydava divne zvuky. Mne to robil prave ten MS Industrial smejd, niekto tu mi poradil vymenit TL494 a fakt to pomohlo. Predtym som, samozrejme, vymenil zle elyty.
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 19:43    Předmět: 12 Citovat
jasne elity som vymenil len to fakt asi zle spina no už stým niečo porobim tak dakujem
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Vy jste bráchové - dvojčata, saskin + saskin01?
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 20:06    Předmět: a Citovat
na jako dvojčata jak lusk
Radix
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Takhle přicházíš o body za příspěvky.
Vždy na konci roku se vyplácí za příspěvky odměna, 1 příspěvek = 20 Kč.
Strana 3 z 6
