Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 22 2017, 13:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ty "Safíry" byly nejspíš do francouzskejch licenčních turbostartérů SAPHIR-5 montovanejch ve Vodochodech k motorům Ivčenko AI-25TL a -25TLW do Albatrosů L-39 ...
Nevylučuji - oni se totiž tehdy dělali i komutátory pro dynama do tanků - ty měli Ø nějak 10÷12cm. Ale je to možné, páč to do L39 určeno bylo.
Jak píšu, už si to moc nepamatuji a ani tehdy jsem se o to podrobně nezajímal. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so duben 22 2017, 20:48 Předmět:
sinclair napsal(a):
...Kdysi jsme do toho přípravku všelijakým vyvložkováním napasovali vykuchaný nevelký motorek z jakéhosi dost starého vysavače, sériový, tak okolo 400-500W. Bez turbíny a zatížený jen tím tachogenerátorkem, proto jsem poslal chlapy bokem, že se může rotor klidně rozervat.
Ale nestalo se nic, jen ten budík od tachogenerátoru s dorazem 20.000 téměř okamžitě letěl za roh. A taky se to bez kvičení té turbíny vůbec nezdálo, že by to mohlo mít až tolik. Trochu to bylo poznat podle divného, nepřirozeného syčení ložisek, permanentního svítícího kroužku na kolektoru a ručky na dorazu, jinak ne.
Takže když zapojím dnešní motor z vysavače bez turbínky, dneska už maj snad všechny nad kW, tak se rotor rozleti?
Co tak vzpomínám, tak jako kluk jsem si jeden vysavačový motor takto pouštěl, pro radost, kvičel hezky a dlouho se po vypnutí zastavoval. Otáčky jsem tehdy neřešil, uhlíky jiskřily normálně, rotor se nerozpad a vydržel i několik zapnutí bez jednoho ložiska. Jo, dětství... Byl z nějakého už tehdy starého vysavače, takže výkon do 500W, asi.
Pak později ještě jeden sériák ze ždímačky, poháněné klíňákem, ale ten byl asi ještě slabší. Jinak bez zatížení, na plné napětí - asi ne..
No, měl bych to na čem vyskoušet
Zaslal: ne duben 23 2017, 11:52 Předmět:
Kilowattový motor se podle mě rozletí. To už je takový příkon a stator má tak malý odpor, že dojde takřka k úplnému odbuzení a bude záviset jen na setrvačných hmotách kotvy, kam až otáčky stoupnou. U sériových motorů do 400-500W to většinou bylo omezeno nějakým odporem v ložiscích a hmotou kotvy. No ale u vyběhaného 1kW motoru půjdou ložiska lehko a kotva je stejná, nebo spíš menší, jako před lety. Bude zhruba stejně velká, možná bude i lehčí, než ta stará /bo cut costing/, akorát do ní perou dvojnásobný příkon a spoléhají na superchlazení proudem vzduchu.
To všecko při sundání turbíny odpadá a zůstane jen ten šílený příkon.
Podle mě se roztočí na 40-50.000 a pokud víc, pak se rozerve kotva, nebo kolektor. Ty vysavače jsou na 10-15.000 běžně dělaný, ane ne na čtyřnásobek...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6136 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne duben 23 2017, 14:51 Předmět:
sinclair napsal(a):
Co má společného s max. otáčkami naprázdno odpor statoru a setrvačnost kotvy ?
Zákaz sa rozšíri v septembri 2017, keď EÚ zakáže všetky vysávače s príkonom nad 900 W.
Len aby si niekedy ešte vysávač nad 1kW zohnal.
Kdo bude chtí silnej vysavač,objedná si ho mimo EU nebo si koupí ten stavební se zásuvkou,na ty se to nevztahuje a jsou navíc odolnější.Jenom jsou drahý proti normálním.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po duben 24 2017, 7:49 Předmět:
Nevíte kde by se dala sehnat vrtačka na ty karbidové vrtáky s průměrem stopky 3,175 mm?
Mám na mysli nějakou Low Endovou. Popřípadě nějaký malý stojánek a sklíčidlo. Jako motor bych použil modelářský motorek. Mám tady zrovna jeden nevyužitý 3000 ot/V. Když použiji zdroj 10V, tak otáčky v zatížení budou cca 20000-25000. To by myslím stačilo. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: po duben 24 2017, 8:26 Předmět:
Bruska dobrá, ale jde spíš o to, aby u toho byl stojánek s pohybem nahoru a dolů. Jinak bude velká spotřeba vrtáků. _________________ Hledám ideální řešení...
Vzpomínám si, že jednou jim "to ulítlo" (o dost překročili těch předepsaných 33.000) a přivezl jsem z komutátorů jen pouzdra a lamely (v sáčku)
Tos dopad jeste dobre, nam kdysi ulit cca 100kW motor (urvalo se buzeni), lamely byly zapichane ve strope haly Kolik mel otacek ale netusim. Ja u toho nebyl a borci meli po zaslechnuti charakteristickeho hvizdu jine starosti nez cumet na otackomer
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po duben 24 2017, 11:55 Předmět:
Tak to musíš mít vrtačku bez vůle vřetene, která nehází a ještě pevnou ruku. Naštěstí plošňáky dělám málo takže mi stačí obyčejné vrtáky, ale díval jsem se po netu nějak jsem žádné pod průměr1mm, laciné nenašel.
Strana 3 z 4
