Mixér ETA, výkres šroubu mixéru (přesunuto, přejmenováno)
xxx_88
Založen: Mar 08, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 15:43    Předmět: Mixér ETA, výkres šroubu mixéru (přesunuto, přejmenováno) Citovat
Sháním nějakého dobrodince, co vlastní starý mixér ETA s tímto šroubem, zda by byl ochotný mi šroub obkreslit a vytvořit nějaký nákres (netrvám na normovaném výkresu..) ze kterého by se daly vyčíst všechny podstatné velikosti abych si šroub mohl v práci vyrobit. Když totiž koupím nový, plastový, tak se za chvíli buď uštípne nebo se oholí ten čtyřhran a kotouče se protáčí. Zároveň mi přijde blbé, kupovat nový abych jej obkreslil a udělal kovový a tento se válel v šupleti. Ten starý (originální) jsem bohužel nedopatřením někde ztratil a ty nové, jak jsem psal, jsou tragédie. Zároveň poslední co jsem měl, co se také oholil, ženská vyhodila a tak jej nemohu obkreslit sám.
Předem děkuji,
Martin.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 15:55    Předmět: Citovat
Nebylo by od věci upřesnit na jakém mixéru se ten unášeč nachází. Třeba jen fotku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Je to z ETA 0224
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/kuchyne/Kuchy%C5%88sk%C3%A9%20roboty%20a%20maso%C5%99ezky%20ETA/unasec-struhadel-022400020-robot-eta-0224-0010-0012-0022-022-eta-022487000-%5Bid%3D022487000%5D.html
Pozdravuje Vás Martin
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Neodporúčam vyrobiť z iného materiálu!
Tento diel slúži ako bezpečnostná spojka.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Pokud počkáš do zítřka, tak bych se po tom šroubu z nádoby mohl v práci podívat a kdyžtak ho obkreslit. Jeden mám i doma, ale nádoba je plná strouhanky a až tak moc velký dobrodinec nejsem, abych kvůli tomu dělal v kuchyni znovu bordel Very Happy .
xxx_88
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 16:36    Předmět: Citovat
ohryzek36> Budu moc rád, určitě klidně počkám Wink
vladodyno> to je hezké, ale pojistka v televizi ti taky neodchází protože TV posloucháš a odejde až při poruše. Když je zde "pojistka" která odchází když to používáš jak se to používat má a funguje to správně tak je asi chyba v pojistce a opravdu nebudu dávat 6x do roka 65Kč za šroub jen protože jej neumí vyrobit lépe. Hold budu spoléhat že tam nikdo nebude strkat nic kovového, co by to zabrzdilo a odpálilo motor a když tam strčí ruku tak jí to ostrouhá tak i tak, s tím šroub nic nezmůže, ten nerozezná bramboru od masa. Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Já mám na motorové jednotce natištěno ETA022. Světlešedo-tmavošedá.
Skutečně to funguje jako bezpečnostní pojistka maximálního krouticího momentu při zaseknutí třeba strouhače, pokud má někdo talířové nože tupý jako prdel a ještě tím valí tuny mrkve třeba.
Nevím nevím, jak se to bude chovat, udělaný třeba ze silonu či dokonce duralu...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 16:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To ti řeknu naprosto přesně - odejdou převody v motorové jednotce.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 17:35    Předmět: Citovat
xxx_88
Já jej v mixeru používám skoro denně a je tam už minimálně 5let.
Nebude to rukama?
xxx_88
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 17:41    Předmět: Citovat
>kaja4 No my jsme měly ten ixér ještě od rodičů a co vím tak ten šroub tam byl někdy od r. 1988, kdy byl mixér dle papíru zakoupen. Bohužel tento originální šroub jsme při stěhování vr. 2006 ztratili a od té doby jsme jich nezpočet vystřídaly. Mixije s tím stále pouze jedna osoba už hodně dlouho a ničí se až teď. Troufám si říci, že rukama to nebude a ani si nedovedu představit, jak by to rukama bylo způsobeno, že kotouč uštípne či oholí šroub. Jen dodám že kotouče jsou ostré, nemají ani tupé a už vůbec ne ohnuté "ostří" v ocích atd.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Tak tento typ som mal tu česť vidieť, a môže to byť aj rukami. Keď tam niekto upne kotúč tak, že ho tam len tak hodí a dotiahne, kotúč síce naoko drží, ale nieje zapadnutý v tej štvorhrannej drážke. Pri väčšej záťaži začne prešmykovať a zbrusovať ten šrób. Doporučujem vyškoliť osobu ako to tam nasadiť spoľahlivo. Správny postup je: držať šrób, a pootáčať kotúčom až viditeľne zapadne do drážky, kontrolovať to pohľadom. Potom dotiahnuť maticou. Že to doteraz obsluha robila správne a zrazu to nejde, môže byť spôsobené tým nemcom...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 18:44    Předmět: Citovat
Skutečně by bylo jistější zjistit, proč ten plastový šroub odchází a vyměnit tupý nůž nebo struhadlo. Těch se může u ledaskoho válet víc ze spálených robotů.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 18:56    Předmět: Citovat
tento sroub som menil nedavno. Po cca 20tich rokoch pouzivania...
myslim ze dalsiej vymeny sa uz dany robot nedozije
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Ty strouhací kotouče totiž byly už dodaný jako tupý a pokud nechtěl člověk být po strouhání nadřený jak hovado, tak se muselo každé oko zvlášť půlkulatým a kulatým jehlovým pilníčkem nabrousit - a to tak, že dost.
Jiný důvod, proč by "čtyřhran" odcházel fakt nevidím..
Kola v motorové jednotce jsou plastová, mám sice náhradní sadu a ani netuším, z jakého jsou kola materiálu. Jenom vím, že ten motor v 022 má na pomalým vývodu krouťák jako prase a je schopnej urvat cokoliv včetně orvání těch platových kol v "převodovce".
Jestli se pamatuju, tak ta novější, nejčastěji oranžová, primárně rychloběžná pohonná jednotka ETA s kolektorovým motorem a oddělenou převodovkou v podobě černého válce,
měla na svém zpřevodovaném výstupu tzv. střihovou pojistku, takový kulatý Fe plech s packama, které ulítly a začalo se to protáčet, když se něco - někde - cokoliv seklo.
Někde to mám celý v krabici na půdě, dáávno jsem to dostal od jedný rodiny, prakticky nepoužitou sadu celého toho oranžového "kolektorového" typu.
Dali mi to jakože na díly, nechtěli to, protože to měla doma jejich dcera. I se zetěm se zabili v autě.
Myslím, že ta pohonná jednotka tam má přepínání otáček na 3-4 stupně.
Věříte, že já jsem tyto "asynchro" pohonný jednotky ve sběru vůbec neviděl? Proti té novější kolektorové jsou na pomalým vývodu relativně tichý a v podstatě krom kondu se tam nemá co posrat - ten motor je moc slušně udělaný a rozběh zase chytře.
Soudím podle toho, že i když se po SD pohybuju relativně dost a ne po jednom, tak tyhle "motory" vůbec nejsou nikde vidět - už bych totiž měl nejmíň jeden náhradní. Ale ve sběru nejsou.
Pokud ovšem některá hospodyně nezalepí tlačítko něčím lepkavým, co polozaschne a tlačítko start zůstane pak viset ve stlačený poloze. Teoreticky by mohlo shořet rozběhový vinutí, prakticky myslím, že se dík větráčku hovno stane, jen to bude mrčet, nebo kýbl po čase bouchne. Není to běhovej typ, jen rozběhový, na pár vteřin. Běhový jsou buď MKP, nebo 2x větší MP olejáky, než normální "zářivkový".
Ty kondy ve vrchových Tatramatkách byly co? Běhový, ne?
Naposledy upravil sinclair dne ne duben 23 2017, 19:21, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Keď je to správne nasadené, tak sa to strhať snáď ani nedá. Kedysi som na tom strúhal tvrdý syr. Keď som poriadne zatlačil, prevodovka citeľne spomaľovala, ale šróbu sa nič nestalo, ani len drážky v ňom neboli, a to bol plastový. Arrow Kontaktuj obsluhu.
