Andrea-vrtáky (přesunuto)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 13:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ty "Safíry" byly nejspíš do francouzskejch licenčních turbostartérů SAPHIR-5 montovanejch ve Vodochodech k motorům Ivčenko AI-25TL a -25TLW do Albatrosů L-39 ...
Nevylučuji - oni se totiž tehdy dělali i komutátory pro dynama do tanků - ty měli Ø nějak 10÷12cm. Ale je to možné, páč to do L39 určeno bylo.
Jak píšu, už si to moc nepamatuji a ani tehdy jsem se o to podrobně nezajímal.
Honza - kokúň
__________________________
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 16:13    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Zubní vrtačky mají opravdu otáčky v řádech statisíců za minutu.
Edit: a jsou turbínové, poháněné stlačeným vzduchem.
Do prdelky a ty jsou na elektriku ?
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 19:57    Předmět: Citovat
Nevíte kde by se dala sehnat vrtačka na ty karbidové vrtáky s průměrem stopky 3,175 mm?
Hledám ideální řešení...
Naposledy upravil Victronix dne po duben 24 2017, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 20:48    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Kdysi jsme do toho přípravku všelijakým vyvložkováním napasovali vykuchaný nevelký motorek z jakéhosi dost starého vysavače, sériový, tak okolo 400-500W. Bez turbíny a zatížený jen tím tachogenerátorkem, proto jsem poslal chlapy bokem, že se může rotor klidně rozervat.
Ale nestalo se nic, jen ten budík od tachogenerátoru s dorazem 20.000 téměř okamžitě letěl za roh. A taky se to bez kvičení té turbíny vůbec nezdálo, že by to mohlo mít až tolik. Trochu to bylo poznat podle divného, nepřirozeného syčení ložisek, permanentního svítícího kroužku na kolektoru a ručky na dorazu, jinak ne.
Takže když zapojím dnešní motor z vysavače bez turbínky, dneska už maj snad všechny nad kW, tak se rotor rozleti? Very Happy
Co tak vzpomínám, tak jako kluk jsem si jeden vysavačový motor takto pouštěl, pro radost, kvičel hezky a dlouho se po vypnutí zastavoval. Otáčky jsem tehdy neřešil, uhlíky jiskřily normálně, rotor se nerozpad a vydržel i několik zapnutí bez jednoho ložiska. Jo, dětství... Very Happy Byl z nějakého už tehdy starého vysavače, takže výkon do 500W, asi.
Pak později ještě jeden sériák ze ždímačky, poháněné klíňákem, ale ten byl asi ještě slabší. Jinak bez zatížení, na plné napětí - asi ne..
No, měl bych to na čem vyskoušet Very Happy
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 5:23    Předmět: Citovat
http://europskaunia.oldweb-sulik.sk/regulacie-eu-zakaze-silne-vysavace/
Zákaz sa rozšíri v septembri 2017, keď EÚ zakáže všetky vysávače s príkonom nad 900 W.
Len aby si niekedy ešte vysávač nad 1kW zohnal.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 11:15    Předmět: Citovat
Zvláštní, před týdnem jsem kupoval popelák 1600W. Ptal jsem se na to a skladový zásoby se můžou doprodávat dokud je co.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 11:52    Předmět: Citovat
Kilowattový motor se podle mě rozletí. To už je takový příkon a stator má tak malý odpor, že dojde takřka k úplnému odbuzení a bude záviset jen na setrvačných hmotách kotvy, kam až otáčky stoupnou. U sériových motorů do 400-500W to většinou bylo omezeno nějakým odporem v ložiscích a hmotou kotvy. No ale u vyběhaného 1kW motoru půjdou ložiska lehko a kotva je stejná, nebo spíš menší, jako před lety. Bude zhruba stejně velká, možná bude i lehčí, než ta stará /bo cut costing/, akorát do ní perou dvojnásobný příkon a spoléhají na superchlazení proudem vzduchu.
To všecko při sundání turbíny odpadá a zůstane jen ten šílený příkon.
Podle mě se roztočí na 40-50.000 a pokud víc, pak se rozerve kotva, nebo kolektor. Ty vysavače jsou na 10-15.000 běžně dělaný, ane ne na čtyřnásobek...
danhard
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 14:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Co má společného s max. otáčkami naprázdno odpor statoru a setrvačnost kotvy ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 18:05    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Kdo bude chtí silnej vysavač,objedná si ho mimo EU nebo si koupí ten stavební se zásuvkou,na ty se to nevztahuje a jsou navíc odolnější.Jenom jsou drahý proti normálním.
Victronix
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 7:49    Předmět: Citovat
Mám na mysli nějakou Low Endovou. Popřípadě nějaký malý stojánek a sklíčidlo. Jako motor bych použil modelářský motorek. Mám tady zrovna jeden nevyužitý 3000 ot/V. Když použiji zdroj 10V, tak otáčky v zatížení budou cca 20000-25000. To by myslím stačilo.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:14    Předmět: Citovat
Victronix
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Bruska dobrá, ale jde spíš o to, aby u toho byl stojánek s pohybem nahoru a dolů. Jinak bude velká spotřeba vrtáků.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 9:27    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Vzpomínám si, že jednou jim "to ulítlo" (o dost překročili těch předepsaných 33.000) a přivezl jsem z komutátorů jen pouzdra a lamely (v sáčku) Rolling Eyes
Tos dopad jeste dobre, nam kdysi ulit cca 100kW motor (urvalo se buzeni), lamely byly zapichane ve strope haly Smile Kolik mel otacek ale netusim. Ja u toho nebyl a borci meli po zaslechnuti charakteristickeho hvizdu jine starosti nez cumet na otackomer Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Normalne to ide aj vrtat vrtackou v ruke, akurat nesmie zvecsovat diery nahynanim vrtacky.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 11:55    Předmět: Citovat
Tak to musíš mít vrtačku bez vůle vřetene, která nehází a ještě pevnou ruku. Naštěstí plošňáky dělám málo takže mi stačí obyčejné vrtáky, ale díval jsem se po netu nějak jsem žádné pod průměr1mm, laciné nenašel.
Strana 3 z 4
