Tesla 514A
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Je tam podobny kondenzator ako tu:
http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=4&t=232
Nastavovacie tam nie je nic. Podla toho "navodu" som do toho vyrezu vrazil velky skrutkovac a jemne to prihol. Skrat zmizol. 40 ohmov na tej druhej casti sa nezmenilo - to bude mimo kondenzatora, pretoze je to tam aj pri vysunutych doskach. Este som precistil prepinace pasiem a uz to nejako funguje.
Na troch pasmach sa mi podarilo nieco naladit - ale musim mat hlasitost naplno, aby bolo nieco pocut. Antenu mam blbu - len par metrov drotu (v panelaku).
Potenciometer volume ma asi vydratu drahu pred maximom, budem ho musiet vybrat...
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Je vidět , že nevíš , která bije . Metr drátu úplně stačí .
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Na Festivalu muselo být na příjem Svobodky a Diskotéky Jacka Allena na BBC těch metrů antény podstatně víc. Wink
Je tu někdo, kdo ho každou neděli v 15.15 poslouchal? Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 23:47    Předmět: Citovat
Tohle máš, předpokládám.
http://www.oldradio.cz/ts514.htm
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 7:03    Předmět: Citovat
Ano, presne to mam. Ten potenciometer je zalisovany a este je na nom aj sietovy vypinac, to bude chutovka Rolling Eyes
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Zkus jej ze spodní strany (aby do něj v rádiu nepadal prach) navrtat 0,8mm vrtáčkem a s injekční stříkačkou prostříknout parafinovým olejem nebo něčím jiným, u čeho máš vyzkoušené, že to funguje. Většinou to stačí.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Skusal som zboku, kde kryt uplne nedolieha, streknut kontakt 60, ale nestacilo to. Otazne je, ci sa nedostal na spravne miesto alebo ci je draha vydrata.
Zistil som, ze tam je este jeden asfaltovy zvitok - prave na jazdci potenciometra - je opleteny tienenim, tak som si ho predtym nevsimol.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Ten tam můžeš klidně nechat.
kingjanbb
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Nie je v tom opletení práve oddeľovací svitok, ktorý môže byť kritickým pre správny režim koncovej lampy?
Pozrel som si schému: takže priamo 6L31 neohrozí, ale aj tak už nejaký ten zvod asi mať bude...
Kedysi som ich aj s opletením vystrihoval a dával som tam nové TC 208, ktorým som tienenie vyrobil zo staniolu. Pre oživenie a predvedenie môže asi zostať aj pôvodný-nakoniec: nie je to už na každodenné a celodenné počúvanie...
Naposledy upravil kingjanbb dne po duben 24 2017, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Ne, tenhle je v první mřížce nf předzesilovací lampy, odděluje jen pár desetin voltu. Tenhle svitek jsem ještě nikdy nepotřeboval měnit.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Nie, mal by to byt C29 (schema je na predchadzajucej strane).
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Super, dierka do potenciometra pomohla, uz ziadne praskanie a vypadavanie Smile Dakujem.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 18:19    Předmět: Citovat
A hraje u Vás ještě něco slovenskýho přes den na AM? Já že se s tím tak trápíš. Smile Wink Koukal jsem do přehledu a asi budeš slyšet jen ČR1 a ČR2.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 18:38    Předmět: Citovat
U nas nevysiela tusim na AM uz nic. Na kratkych vlnach som nasiel nieco nemecke, francuzske a tusim turecke. Ale na strednych a dlhych nic, ani ceske Sad
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Už máš lepší anténu? V Bratislavě musíš české stanice v pohodě chytat, pokud tam nemáš nějaké velké rušení.
Teslácká rádia z této doby ale mívají problémy s odcházejícími kondy ve vf obvodech. Nemají slídové kondenzátory v pertinaxových pouzdrech zčernalou stříbrnou vrstvu?
Strana 2 z 3
