433Mhz RF receiver
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 14:23    Předmět: 433Mhz RF receiver Citovat
Zdravím.
Mate nějaké zkušeností s těmato moduly od čínských soudruh.
Koupil jsem na zkoušku tento.
Bude třeba tento nebo spíše tento kvalitnější?
Odkazy přesunuty do hypertextu kvůli zalamování řádků.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 14:40    Předmět: Citovat
Už z principu funkce je jasné, že superhet (superheterodyn) v kvalitě úplně jinde než primitivní superreakční přijímač.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Tak který koupít?
robokop
Založen: Apr 15, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Já jsem koupil přijímač RXB6 a vysílač nějaký s tím SAW rezonátorem a dvouma tranzistorama.
K tomu přijímači mohu poskytnout několik poznatků: uvnitř je čip s popisem SYN500R, ale bude to spíš nějaký klon, protože ne všechny naměřené hodnoty odpovídají datasheetu a na pinu kde má být napětí odpovídající síle signálu je akorát digitální výstupní signál upravený derivačním článkem.
Digitální výstup je o dost pomalejší než uvádí prodejce a nestačí přenést ani 2kbaudy, já jsem nakonec použil cca 500baudu.
Na pinu CAGC je vyvedeno napěti řídící automatické zesílení, to je vyhlazeno kondenzátorem. Toto napětí se ustalovalo asi 100ms po začátku příjmu, tak jsem kondenzátor zmenšil na polovinu (na 470n).
Na dalším pinu CTH je obdobně vyvedeno komparační napětí digitálního demodulátoru. To je opět vyhlazeno kondenzátorem. Ten jsem zmenšil ze 470n na 100n pro rychlejší ustálení komparačního napětí.
Bez těchto úprav jsem musel posílat neúměrně dlouhou hlavičku, aby se nastavil přijímač. Teď mám hlavičku dlouhou 80ms a až potom jdou data. Pokud je hlavička kratší tak je přenos dost nespolehlivej.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 6:51    Předmět: Citovat
Ja jsem pouzil tuhle demodesku http://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove-sady-pro-rf/7594855/
Te staci cca 8ms nez se "chytne", ale ty jednoduche cinske z ebay byly jeste rychlejsi. 80ms mi prijde docela dost.
robokop
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Mě to přijde taky dost, v podstatě mám preamble jen o málo kratší než samotná data. V datasheetu k tomu píšou akorát, že preamble být může, ale nemusí a také podle toho se mají zvolit ty kondenzátory. Ale o konkrétní délce tam nic není. U toho RXB6 z ebaye jsem se taky ze začátku chytal s hlavičkou 10ms dlouhou, ale spolehlivě to fungovalo tak do dvou metrů, ale na osmi metrech přes jednu zed' došel přibližně každý pátý paket. S dlouhou je spolehlivost téměř sto procent, pokud se mi do komunikace nepřiplete jiné zařízení.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Ja tu demodesku zkousel jen po byte, vzdalenost odhadem tak do 30m a zadny problem. Predelaval jsem ovladac klimatizace z IR na radio takze signal byl dany. Jede to rychlosti kolem 1.5kb/s, respektive polovicni protoze se pouziva kodovani sirkou pulzu. Provozuji to na 315MHz kvuli volnejsimu pasmu Smile Do te desky jsem zapajel SAW filtr (je tam na nej misto) ale vyrazne zlepseni jsem nezaznamenal.
robokop
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 9:30    Předmět: Citovat
Taky se asi poohlédnu po něčem lepším mimo ebay pokud tohle bude mít malý dosah. Zatím jsem víc jak těch 8m nezkoušel. Sice to uz nebude za 2$ i s vysílačem, ale fungovat by to mohlo lépe. Ten demo board vypadá hezky, akorát už není dostupný.
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Ja jsem to bral tusim primo od vyrobce tech obvodu, nebo od mouseru zkusim to najit v poste. Od RS nic nenakupuju, byl to jen link ktery vyhodil google.
Dr_Zaius
Založen: Jul 23, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Koupil jsem oba typy a superhet je mnohem spolehlivejsi (poustim to v dost zarusenem prostredi)
