Dotazy na koncový stupeň s elektronkami
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 11:51    Předmět: Dotazy na koncový stupeň s elektronkami Citovat
Zdravím, měl bych dva dotazy na koncový stupeň s elektronkami:
1) Můžu v dvojčinném koncovém stupni místo dvojčinného výstupního trafa použít dvě trafa pro jednočinný koncový stupeň s primáry zapojenými do série?
2) Jak moc se můžu s impedancí vystupniho trafa odchylit od předepsané impedance elektronky udané v katalogu. Jde mi o to do jaké míry to bude mít vliv "jen" na výsledný zvuk a od jaké odchylky už to může znamenat pro elektronky problém (rychlejší opotřebení, nebo dokonce zničení). Ptám se proto, že pro každou elektronku neseženu výstupak "na míru".
Za odpovědi předem děkuji.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Pokud se použijí 2 oddělená trafa nebude docházet ke kompenzaci ss mag. sycení způsobeného klidovým proudem koncových lamp.
Výstupní trafo samotné "nemá" impedanci, respektive jeho samotná impedance je dána magnetizační indukčností a ta by měla být velmi velká kvůli přenosu nízkých frekvencí. Impedance na primární straně trafa je dána jeho převodem a připojenou zátěží.
matmafek
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Mtajovsky díky za odpověď, ale u té druhé otázky mi spíš šlo o to, když má elka v katalogu předepsaný Ra 5,5kOhm a já mam výstupní trafo s primarem 4,8kOhm jestli je ten rozdíl 700Ohm ještě přijatelný, nebo musím shánět jinej vystupak. Jinak řečeno jak moc těm elkam vadí když se přesně nedodrží jejich katalogem předepsaný zatěžovací odpor? Díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 16:45    Předmět: Citovat
10% nehraje roli.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 16:49    Předmět: Citovat
A ty lampy trápíš do odporové zátěže, nebo do reproduktoru? Slyšel jsi něco o kmit. závislosti impedance u repra?
matmafek
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Serviceman: Díky moc.
Sendyx: Nastuduju. Taktéž díky. Wink
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 19:40    Předmět: Citovat
koukni sem, to mi nedávno postnul uživatel Barnodaj, tam najdeš odpovědi na tvou druhou otázku (pokud nevadí anglina).
http://www.tubebooks.org/Books/RDH4.pdf
