Zapojení LED zářivky - kontakty
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 18:03    Předmět: Zapojení LED zářivky - kontakty Citovat
Zapojuji LED zářivku (přímo napájení na jednu koncovku zářivkového tělesa) a chtěl bych se ujistit: napájecí strana má dva kontakty na jeden se zapojí L a na druhý N, je jedno na který ?
Jestli to tu někde už bylo tak se omlouvám, prošel jsem tuto část diskuze a nenašel jsem nic.
Děkuji za odpovědi IJK
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Pokud to tam není výslovně označeno, musí to být jedno. Oba to jsou PRACOVNÍ vodiče.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Dá se to propísknout ohmetrem. Typy které mají přibalenou pojistku místo startéru mají jeden konec propojený (zkrat) a druhý je L/N který je L a N nezáleží.
