Zvukový efekt vojenské vysílačky
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 22:50    Předmět: Zvukový efekt vojenské vysílačky Citovat
Měl bych dotaz ohledně zpracování zvuku Smile ..
Vymýšlím mluvítko MIC---[black box]---REPRO
Tak aby na výstupu byl typický efekt vojenské vysílačky.
Něco na tento způsob.
https://www.youtube.com/watch?v=ouA0CuhnoUw
Nejsem ovšem znalec přes audio.
Jít analogovou cestou? Nebo existuje nějaký voice changer obvod. ?
Co jsem hledal, tak většinou všichni řeší roboty a podobné Smile
https://www.youtube.com/watch?v=fDDeAslaKFM toto asi vystihuje to co sháním.
Díkes za tipy Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 0:23    Předmět: Citovat
Dělá se to smícháním (sečtením signálu) řeči se signálem stálý frekvence z astabilního multivibrátoru. V podstatě ti na to stačí jen jeden operační zesilovač, zapojenej jako součtovej - a dva potenciometry, kterýma nastavíš potřebný úrovně signálu z mikrofonu a z multivibrátoru - po nastavení je změříš a nahradíš buď příslušně nastaveným a zakápnutým trimrem, nebo dvěma co nejblíž vybranýma odporama (každej potenciometr).
Kdybys chtěl úplnej "znesrozumitelňovač řeči" alias skramblér, tak ten se třeba u policajtů realizuje digitálně, ale dá se to i analogovou cestou, jen to pak není tak odolný proti zpětnýmu rozkódování nepovolanou osobou. Nejobvyklejší postup je inverze frekvencí na principu superhetu = signál se smíchá s jiným, pevným kmitočtem místního oscilátoru tak, aby vznikly zrcadlový frekvence k řečovým. Ty se pak odfiltrujou a přenášejí. Na místě příjmu se musí konverze opakovat v opačným směru - výsledkem je sice hodně kmitočtově omezenej, přesto srozumitelnej přenos řečovýho pásma.
