SENCOR SLE3208M4 puká
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:17    Předmět: SENCOR SLE3208M4 puká Citovat
Zdravím mám SENCOR SLE3208M4 vymenil som tam 3 elyty predtým závada bola že nepravidelne nabiehal a po čase v nom prasklo a vypol sa po výmene elytov po zap nenabehne obrazovka a praska v reproduktoroch a napätie som meral neviem si rady čítal som si že vraj tam odchádzajú pamäte neviete niekto poradiť prosím.
 Soubor:  sencor.jpg
 Velikost:  215.22 kB
 Staženo:  273 krát
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Jaká napětí jsi měřil, kolik jsou, jaké mají zvlnění? Pokud to před útokem aspoň nějak fungovalo, a po něm už nefunguje vůbec, tak to zjevně útok nepřežilo Smile Tudíž je třeba prověřit zejména to, do čeho bylo zasahováno. Jestli ti někde neukápnul cín, jestli jsi někde neurval prokov a tak. Jak jsi poznal, že jsou původní kondenzátory vadné?
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:57    Předmět: Citovat
Co LED na panelu? svíti? reaguje na DO?
Majky77
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
nesvieti Sad
Majky77
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vyzualne boli nafúknuté a ked som meral hodnotu tak nemali
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 11:01    Předmět: Citovat
to čo máš urobiť ti už napísal Zaky, tak rob čo máš.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 6:27    Předmět: Citovat
Ještě bych zkontroloval, jestli jsi nějaký ten elyt nedal omylem opačně. Taky se mi to jednou stalo a zdroj pak nechtěl naběhnout. Naštěstí...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 7:08    Předmět: Citovat
Otočit vývody elytů může každý, i mě se to podařilo ale podle pozic by to daly Majkymu nepřehlédnutelně najevo. A mám pocit, že teď už tam jsou závady dvě.
Majky77
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Elity su správne ono tá závada je stále rovnaká aká bola pred tým a napadlo ma či to nemôže robiť pamäť flash televízora ???
Nemá niekto firmware na tento tv prosím ???
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 13:38    Předmět: Citovat
To prasknutie v reprakoch je málo pravdepodobné na zmrvený sw vyzerá to na problém s napájaním, ale to sa zase opakujem, lebo to tam máš napísané mesiac a nič si asi neurobil.
