radiobudík do zásuvky, začal se předbíhat
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 8:35    Předmět: Citovat
Pokud jde 50Hz na pin#25,zkus tam pustit 50Hz z krystalovýho generátoru (plechovej 4-pin 1M nebo 10M s 5 nebo 6ks 7490 (F/1M nebo F/100k) ,jedním 7474(F/2) a výstupní buffer) a napájej to z vyfiltrovanýho zdroje.
Těch 50Hz má bejt přesně,ale dneska se v síti vyskytujou zpětnym vlivem moderních spotřebičů i jiný frekvence a trafem možná něco proleze.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 8:49    Předmět: Citovat
to je divný poáč mám 21 let starej grunďas sonoclock 20 řízenej frekvencí sítě a přesnost je vynikající, odchylka od normálu minuta za půlrok tedy chyba bude jinde...
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Ať sem hodí fotku pajšlu. Stačí deska hodin ze strany, kde jsou součástky.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Ubrat plyn na elktrocentrále.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Je to ještě poctivej Grundig,asi bude mít na vstupu CLK kvalitní filtr(50Hz pásmovou propust) nebo je to nějak ošetřený v procesoru.
