RIGA 103 - nefunguje indikátor vyladění
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 17:21    Předmět: RIGA 103 - nefunguje indikátor vyladění Citovat
Zdravím mám problém u následujícího rádia. Nefunguje indikátor vyladění. Při zapnutí pouze lehce popojede o pár milimetrů a konec. Zjistil jsem že je na něm o dost menší napětí než by mělo být - 20 mV místo nějakých 150 mV při kterých by při zapnutí a bez naladěné stanie ručka měla vyjet někam na pomezí červené a zelené. Kde hledat problém?
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Patrně půjde o celkově menší zesílení celého mf dílu, protože indikátor je zapojený jako ampérmetr a ukazuje vlastně řídicí proud AVC. Malá rezerva zesílení znamená, že nepotřebuje příliš ubírat citlivost, tedy i menší řídicí proud.
Když připojíš nějakou delší venkovní anténu, zvětší se výchylka?
Často to dělají kontakty tlačítek, jako první promačkej VHF a LOCAL, pak může dojít na ostatní.
Jestli nemáš schéma, je tady.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Omlouvám se že lítám od problému k problému ale mám tady něco co fakt hoří. Je to červená Riga v koženkové skříňce která má pro mě teď největší váhu. A ta má problém s koncákem (Asi - doufám že jenom v něm). Hráje dost slabě a taky trochu zkresluje. Elyty na desce koncáku jsou nový. Koncové trandy se po několika minutách trápení výrazně nepřehřívají. (zkoušeno na gramo vstup)
Edit: Vypadá to jako na problém v napájení (ale nikoliv ve zdroji kteý je na rádio napojen) protože žárovky stupnice se rozsvěcí strašně pomalu a slabě - jsou to správné 2,5V 200mA a i tunerová část která je špatně napájena má malý výkon a tím pádem i sníženou citlivost (indikátor u tohoto kusu jakž takž funguje - ručička vylítne na pomezí červená/zelená ale když se podaří nějako něco naladit tak se hne asi jenom o milimetr a vůbec nejde do zelený) Používám tovární konvertor VKV.
Naposledy upravil RomanoREPAIRS dne st duben 26 2017, 9:58, celkově upraveno 2 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 9:57    Předmět: Citovat
A přepínače jsi čistil? Zesilovač můžeš otestovat přivedením nf signálu do zásuvky pro gramofon a tím lokalizovat chybu.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Ano přepínače jsou čištěné a dobré. Jak říkám problém bude někde v napájení.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Tak o jaký problém v napájení může jít, když zdroj nemá problém?
Jo, ještě něco: pro ověření toho indikátoru není rozsah FM tím nejvhodnějším.
Jak vstupní signál dojde k úrovni omezení, dál už nestoupá ani výchylka měřidla.
Na AM rozsazích přece jen výchylka odpovídá nějaké té decibelové stupnici...
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Nevím jaký problém ale nejlíp je to vidět právě na těch žárovkách které se horko těžko rozsvěcí (u druhého rádia na stejný zdroj bez problému). Možná právě ten koncák může bejt nějakej připálenej a bere si výkon pro sebe.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 12:52    Předmět: Citovat
A co ten velký 2000µ elyt mezi repráky? Ten je v pořádku, nebo jsi ho taky měnil?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 12:54    Předmět: Citovat
No diodový ESR metr od zajíce ho označil za relativně provozuschopný (problikával mezi posledníma dvěma diodama). Ale zkusím výměnu a ohlásím stav.
EDIT: Tak musím říct že po výměně toho velkého elytu (respektive jeho zkušebního naletování na DPS - potom budu muset vyřešit případnou montáž náhrady do původního pouzdra protože ten Hitano by tam vypadal fakt blbě) už to hraje jak z praku. A musím říct že to řve jak sviňa. I VKV s konvertorem fungují celkem slušně a indikátor už má alespoň nějakou výchylku při vyladění (malou ale alepoň něco). Akorát veškeré Am rozsahy jsou vesměs hluché - pouze slabý šum. Kontakty VF desek vsunutých v přepínačích jsou lehce očištěné nejsou nijak viditělně zoxidované. Na DV lze slyšet slabý šum měnící svoji barvu při ladění slyšitelný za brumem způsobeným nouzovým spínaným zdrojem ale naladit se nepodařilo nic. SV uplně hluché.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 16:49    Předmět: Citovat
Žádný nápad ohledně těch AM rozsahů? Jinak jsem ještě zkusil přehodit všechny desky s soustavami cívek pro jednotlivé pásma, všechny trandy a hrotovky na VF desce a nic. Já po tom AM teda nijak vážně neprahnu (poslouchat je nebudu a zbytek rádia je OK) ale když už to tady mám na stole rozdělaný tak by bylo fajn to rádio dát do 100% stavu.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Ty jsi tedy případ . V cestě AVC jsou (i jinde) červené blokační kondy , myslím 22n? , ty je třeba kontrolovat . Bral jsem to tenkrát na prasáka , ohříval jsem je postupně přímo smyčkou pájky .
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 20:53    Předmět: Citovat
Tak nakonec se AM rozsahy ozvali tak nějak časem sami. V rádiu jsou teda cívkové moduly z jiného kusu na díly a nové diody. Takže rádio je na všech pásmech velmi citlivé a plně hrající. Mimochodem trvalo mi nějakou dobu, než jsem přišel na to že pro funkčnost krátkých vln je nutno vypnout feritovou anténu (respektive tlačítko když na ferritce jsou cívky jen pro MW a LW) čímž se zapojí teleskopická anténa - a tak se plně rozehrály i SW . obzvlášť teď k večeru a s připojeným uzemněním (které navíc odstraňuje brum vznikající od mizerného spínaného zdroje kterým rádio napájím. Tak ještě alespoň fotka naleštěného a plně funkčního přijímače.
 Soubor:  20170428_202543.jpg
 Velikost:  277.65 kB
 Staženo:  250 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
